Ik heb sinds eind oktober de e-reader T3. Nu staat het scherm ineens constant in de demomodus. Weet iemand hoe ik de demomodus kan verwijderen?
Zou je de volgende stappen kunnen voeren:
1. Reset de reader door 10 seconden een paperclip in het gaatje te houden.
2. Druk op de aan/uit knop.
3. Zodra de reader start druk je de knoppen links en rechts van het huisje in (de tweede en vierde knop).
4. Houdt deze knoppen ingedrukt tot het beginscherm volledig geladen is.
5. Laat vervolgens de knop rechts van het huisje los, druk deze weer in en laat deze weer los. Laat als laatste de knop links van het huisje los.
6. Druk in het volgende scherm op "yes".
Dit zou het probleem moeten oplossen.
Laat weten of het gelukt is!
Ik heb nog een TRS-1. Uw instructie werkte ook daarop perfect. Hartelijk dank!
op, bedankt. Wel al mijn boeken kwijt, maar beter dan die demomodus.
v.w.b. de PRS T1 (een oudje) bedankt voor de tip, ook bij mij werkte de reset op deze wijze perfect, bedankt nogmaals!
T3 blijft van pagina's flippen ook na reset en wat er al eerder beschreven is
