cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema Sony PRS-T1 en Windows 7
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
Citrok
Visitante
Ayer compré un Sony PRS-T1 en un corte inglés. Al probar a meterle books desde mac, no hay problema, tampoco desde Windows XP. Pero cuando intento meterlos desde Windows 7, no capta el dispositivo "Reader" ni el de la tarjeta, solo el de Setting. Desde la aplicación de Reader for PC tampoco lo encuentra.
Hay algún driver o complemento para que funcione, o simplemente no va en ninguno de los Windows 7?
Si sirve de algo, tengo la versión Home Premium x64.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
eleafar
Miembro
Citrok,
No quieras meter los libros directamente. Debes utilizar Calibre.
El hecho de que sólo te aparezca SETTING y no te aparezca READER no impide que puedas transpasar libros al PRS-T1 a partir de Calibre.
Ver la solución en mensaje original publicado
8 RESPUESTAS 8
eleafar
Miembro
La mejor manera de cargar libros en el PRS-T1 es utilizando el programa Calibre.
librero
Visitante
Hola Citrok, según las especificaciones del software es compatible con windows 7 tanto en 32 como en 64 bit, que es tu caso. Por tanto no creo que ese sea el problema.
Asegúrate al conectar el dispositivo que esté en modo de trasnferencia de datos, pues si no no puedes acceder a la partición donde están los libros.
Si esto también lo tienes así repasa la configuración de windows 7, no sea que tengas bloqueado los UBS o no te permita reconocer todas las particiones del PRS T1, o tengas algún problema con el antivirus o con el firewall.
El mensaje fue editado por: librero
Citrok
Visitante
El dispositivo está conectado y en transferencia de datos, lógicamente y únicamente aparece la partición de Setting (Donde está el programa de Reader for PC y los .dll)
He probado a desconectar el antivirus, desactivar el firewall y comprobrar los USB y funciona todo perfectamente menos con el dispositivo. No tiene ningún sentido
librero
Visitante
Lo siento Citrok, no se me ocurre cual puede ser el problema. Sólo queda contactar con el servicio técnico de SONY.
fwbp34
Nuevo miembro
Yo lo conecto a w7 (32 bits) y no me da ningún problema. En principio, dado que te reconoce la unidad settings no parece un problema de drivers del usb. Hasta esta noche no puedo mirar en un windows 7, pero ahora, a bote pronto recuerdo algunos problemas que he visto y que consisten no en sí en las unidades físicas, sino en las letras de unidad que asigna y tiene deshabilitadas (le asigna por ejemplo la unidad e: pero esa unidad el sistema la tiene deshabilitada) Desde el administrador de dispositivos creo que se soluciona habilitándola, pero de memoria no sé cómo se hacía (es más, espero recordar cómo se hacía con el equipo delante). No sé si te sirve como pista para ir echándole un vistazo.
Saludos
eleafar
Miembro
Citrok,
jjfuste
Nuevo miembro
Hola,
Yo tengo el mismo problema. Desde un pc con Windows Xp leo la unidad de red READER cuando conecto el ebook pero desde windows 7 no se ve. ¿como consiguieste solucionar el problema?
Muchas gracias.
JJ
Ricardo.B
Miembro
Hola : Siendo que ningún miembro de la comunidad te ha respondido aún, te sugerimos que te dirijas al servicio de Asistencia de Sony para que te ayuden con tu caso. Lo puedes hace a través de este link
¡Saludos cordiales!
Ricardo.B
