Problemi di sincro-flash con Neewer q3
profile.country.IT.title
koolmind
Ciao a tutti. Ho montato il ricevitore del mio flash Neewer Q3 sulla Sony A7 IV ma ho notato che, sebbene la torcia flash mostri il simbolo dell'Hi Speed Sync, la foto mostra la classica fascia nera dell'otturatore aperto a metà.
Ho da pochissimo questa macchina, quindi sicuramente ho configurato male qualcosa, ma non capisco cosa.
Mi sapete aiutare?
Devo settare qualcosa di specifico in macchina per far sì che sia il trigger a comandare lo scatto senza che la fotocamera prenda decisioni?
Grazie
EDIT ------
Sono riuscito a far funzionare il trigger con la fotocamera, disabilitando semplicemente la voce "Flash senza fili".
Il problema è che per qualche motivo il flash non scatta sempre, sembra che salti un lampo ogni due.
La batteria è ben carica, quindi dubito sia un problema di ricarica della lampada... può essere un problema di compatibilità del trigger secondo voi?
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
danardi78
Corretto, flash senza fili funziona solo con transmitter sony. Ci siamo cascati tutti :) In hss, quindi con tanta luce, il flash è spremuto allo stremo, da tutto quello che può. É normale che perda qualche colpo mentre ricarica. Anche il mio godox fa così
2 ODPOW. 2
danardi78
koolmind
Ho scoperto una cosa interessante.
Se sul trigger Neewer si va su MENU > DIST si può regolare la distanza di trasmissione. Impostando la distanza a max 30m, gli scatti senza lampo diminuiscono del 95%.
L'altro 5% è probabilmente dovuto ai tempi di ricarica.
