Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
HT-ST 5000 Audio Ausgang Problem
profile.country.CH.title
AEggli
Entdecker
Hallo
Ich habe die ST 5000 und bin sehr zufrieden damit, nur ein Problem besteht. Ich brauche im Menu  "Toneinstellungen - Audio-Ausgang": Lautsprecher+HDMI, sodass der Ton in DD weitergeben wird, wenn ich die Soundbar ausschalte und wieder einschalte ist die Einstellung nur noch auf "Lautersprecher", die Soundbar speichert die von mir gewünschte Einstellung nicht und das Tonsignal ist nur PCM. Ich danke im voraus, vielleicht kann mir jemand aus der Community helfen.
5 ANTWORTEN 5
Peter_S.
Genius
Hallo Aeggli,
es könnte eventuell an der Gerätekommunikation über BRAVIA Sync liegen.
Schau bitte einmal, ob diese aktiviert oder deaktiviert ist und ändere die Einstellung versuchsweise einmal.
Wenn du keinen TV von Sony besitzt, so nennt sich dies Option ggf. CEC, HDMI Sync oder ähnlich.
Schöne Grüße
Peter
AEggli
Entdecker
Vielen Dank, werde ich ausprobieren.
AEggli
Entdecker
Hallo Peter
Ich hatte es versucht, ich habe beim Samsung TV, HDMI CEC deaktiviert, leider geht die Sony Soundbar beim Aufstarten "Audioausgabe" wieder zu Lautsprecher zurück und nicht Lautsprecher+HDMI.
Danke und Gruss
André
Peter_S.
Genius
Hi André,
kannst du es eventuell einmal mit einem anderen HDMI Eingang (ohne ARC) am TV testen und schauen, ob die Soundbar wieder zurückspringt.
Schöne Grüße
Peter
AEggli
Entdecker
Hallo Peter
Danke, ich habe es ausprobiert. Die Sony Soundbar bleibt nun in der gewünschten Einstellung.
Der Nachteil ist nun, dass ohne ARC, Fernseher und Soundbar nicht mehr mit einer FB (beide gehen Sony/Samsung) ein und ausgeschaltet werden können. Auch muss ich die Audioausgabe am TV manuell umstellen, wenn ich die Sounbar benutze.
Danke und Gruss
André
