- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
dass ist zwar kein neues Porblem bei euch im Forum aber die bissher bestehenden Threads haben mich leider nicht weiter gebracht.
Aufgrund der Tatsache das ich noch einen Resiver und eine PS3 habe hab ich mir die BDV-E380 zugelegt um endlich mal ruhe zu haben. Mit entsetzen musste ich aber feststellen das ich nun richtig heckmeck habe.
Der Ton hängt bei der PS3 sowie beim Resiver locker 1 sec hinterher.
Eckdaten:
Philips TV (aber das ist ja auch unrelevant)
Sky+ HD Festplatten Resiver
PS3 Slim
BDV-E380
Verkabelung alles über HDMI ,leider keine genauen Informationen über die Kabel. 15-20€ Teile , wahrscheinlich nicht die besten aber es steht ja auch an jeder Ecke dass das Problem mit deutlich besseren Kabeln nicht behoben wurde somit werde ich auch einen Teufel tun mir neue Kabel zu kaufen.
An der PS3 habe ich keine Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Soundausgabe halt nur über welche art. (HDMI ... etc)
Und beim Sky Resiver schaut es nicht besser aus.
Wäre wirklich dankbar wenn mir irgendwer bei dem Problem helfen könnte , falls Ihr noch genauere Information braucht fragt einfach nach. Irgendwo wird ja das Problem liegen , wäre ja mehr als Lächerlich wenn mein Sony BDV nicht mit meiner SONY PS3 harmonieren kann.
Vielen dank im vorraus
Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi,
zieh mal vom Sky Receiver oder von der PS3 zum Test bitte ein optisches Kabel an die Anlage.
Darüber dürfte es keine Verzögerung geben.
Ansonsten leg dir bitte ein hochwertiges, gut geschirmtes HDMI Kabel zu.
Test am TV bitte etwaige Einstellungsmöglichkeiten, wie der TV mti eingehenden Tonsignalen umgeht (Stichwort "PCM") .
Durch die AV-Sync Funktion der Anlage machst du es vermutlich nur noch schlimmer .. denn dadurch wird der Ton weiter verzögert .. was im Normalfall auch sinnig ist, da der Ton meist schneller als das Bild ist.
Stell die PS3 und den Sky Receiver im Bereich Audio bitte auf "PCM" und nicht auf "automatisch" oder Ähnliches. Dann verarbeiten die PS3 oder der Sky Receiver den Ton selbst (was auch logisch wäre), da sie die Quellgeräte sind.
Die Anlage macht dann nur noch das, wofür sie eigentlich da ist ...... Ton verstärken und wiedergeben.
Viele Grüße
SmilingGuy 😃
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi,
Viele Grüße
SmilingGuy 😃
