Salve a tutti,
ho acquistato l'home theater Sony BDV-N9200WL ed i cavi delle casse anteriori risultano un po' corti. Le casse posteriori, pur avendo codici diversi, sembrano identiche (a meno del colore del connettore e della scritta dietro le casse) ed hanno cavi più lunghi che mi andrebbero bene .
Prima di fare danni, sapete se è possibile collegare le casse posteriori alle uscite previste per le casse anteriori e viceversa? Purtroppo il modello 9200WL (bianco), a differenza del 9200 W (nero) ha i cavi non staccabili dalle casse (probabilmente perchè nel modello bianco i cavi servono anche ad alimentare le luci incorporate nelle casse).
In alternativa allo scambio casse anteriori/posteriori, consigliereste di tagliare i cavi per allungarli?
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
Emilio
Da info, e ne ho cercate, appaiono identiche ma forse e per sicurezza un'assistenza potrebbe avere accesso a maggiore documentazione.
Manolo
Grazie per la risposta.
Ho finalmente ottenuto anche una "risposta" dall'assistenza Sony, che si limita a dire "le due casse hanno destinazioni diverse quindi non è possibile invertire il collegamento", senza un briciolo di motivazioni tecniche.
Avendo verificato che le impedenze delle casse sono identiche, così come i LED retrostanti (e non avendo altra scelta visto che i cavi anteriori risultavano troppo corti), ho effettuato l'inversione casse anteriori / posteriori ed il sistema sembra funzionare correttamente.
Emilio
Sempre io con altro Nickname, qui in Community mi bannano in continuazione per motivi che non sto a spiegarti, sono comunque contento che abbia funzionato tutto anche io come ti avevo scritto ho verificato le specifiche e sembrava proprio non esserci differenza tra le casse.
Manolo
(Marino.Manolo e Retired_User)
i cavi delle casse del mio mpianto Home Cinema SONY 5.1 BDV-N9200WW White Blu-Ray 3D Wi-Fi sono corti. cosa fare. dove si possono acquistare le prolunghe già fatte. oppure i connettori e il cavo per costruirle. grazie
Io non sono riuscito a trovare prolunghe o cavi più lunghi. Su ebay si trovano cavi, ma vanno bene solo per la versione nera; per quella bianca i cavi partono dall'interno delle casse, non sono staccabili e comprendono anche i 5 cavetti dell'alimentazione dei LED.
Nel mio caso ho risolto scambiando le casse anteriori (cavo circa 3m) con le posteriori (cavo circa 5m); l'alternativa sarebbe stata brutalmente tagliare i cavi e allungarli utilizzando una morsettiera, invalidando la garanzia
i fili sono corti vorrei sapere se la sony fornisce almene i connettori oppure prolunghe già fatte non è possibile possedere impianto di 1200 watt è usarlo in pochi metri quadri ma?
Anche io ho prolungato i cavi
