Ciao a tutti,
ho appena comprato questo lettore blu ray.
Tra le altre cose mi interessava la possibilità di riprodurre audio e video da HDD USB.
Ho un disco Western Digital da 2 TB con vari contenuti audio e video, che precedentemente connettevo al mio Mac per riprodurli, anche con collegamento alla TV.
Il lettore non mi riconosce il disco. O meglio, riconosce il disco, ma non mi fa vedere le cartelle (compare solo una cartella denominata "buda") e mi dice che non ci sono file riproducibili.
Ho provato anche a formattare il disco in exFAT, ma il risultato è lo stesso.
Ho spostato alcuni file video su una chiavetta USB e li legge bene, per cui non è un problema dei files.
Qualcuno può darmi una mano?
Grazie
E dato che ci si devono collegare HDD e Memorie USB, non vedo il problema, parere personale ovviamente.
@Osvaldo_J0-s9 ha scritto:
"Adeguato" ha una misura in Ampere, non descritta sul manuale.
Solitamente USB 2.0 type A 5Vdc/ 1.8 A. d'accordo allo Standard.
Invece sul manuale a pagina 33 dice:
" Presa usb tipo A (per collegare una memoria usb, un lettore di schede di memorie, una fotocamera digitale e una videocamera digitale). Non utilizzare x la ricarica",
Tuttavia non dichiara un valore specifico in Ampere in modo di sapere in precedenza che device puoi collegare o meno. Ossia, se ti funziona quello che colleghi bene, senno ti arrangi. Solitamente Sony.
Solitamente è scritto sullo chassis. Sul mio BDPS5100 riporta 500mA
1.8 A ? Una USB 2.0 solitamente ne ha 0.5 di A.
Davvero?
Trovami un Hdd che consuma così poco. Solitamente 4W per un WD green. Per non parlare dell'Isurge.
Sotto un 1TB di solito ci stanno sotto. Ma qual è lo scopo della tua polemica?
Mi sembra un tono polemico, comunque gli HDD che non hanno una propria Alimentazione funzionano bene quindi...
O le Memorie USB.
Non è polemica illustrare chi non lo è.
Tutto ciò non accadrebbe se ci fosse un manuale decente.
ancora non hai risposto se sul tuo UBP c'è scritto quanto alimenta la porta però. il resto è polemica IMHO
Noi non siamo illustrati?
Marino. Non è polemica. E' un dato di fato.
Prendi il datasheet di un HDD e dopo mi confermi se non è così.
