He seguido las instrucciones que vienen en la caja de mi UBP-X800M2 para solicitar la película "Bohemian Rhapsody" en blu-ray 4k que está de regalo por promoción, pero la URL indicada da error y no la he podido encontrar buscando directamente en la web.
Agradezco cualquier información sobre esto.
Gracias.
Hola,
¿Podeis decirme si con el Modo Bravia se consigue que la función Dolby Vision funcione de forma automatica, y no esté siempre activa o desactiva?
Gracias.
Hola fjaviergj,
¿Estás preguntando por este modelo o el UBP-X700?
Saludos,
Laura
@Laura__15 ha escrito:Hola fjaviergj,
Saludos,
Laura
Por el UBP-X800M2, el UBP-X700 de momento no tiene Modo Bravia, salvo que lo incluyan en una futura actualización. Pero en cualquier caso los dos modelos parecen tener el mismo problema de no tener el Dolby Vision automático, por eso pregunto si el Modo Bravia "hace la función".
Hola fjaviergj,
Pero si en el manual del modelo UBP-X800M2 indica que la opción Modo Bravia está disponible. Mira página 23 ES en este enlace https://bit.ly/2WWHqzd
Saludos,
Laura
Hola Laura,
La pregunta, que tienes en este mismo tema, no es si tiene modo Bravia, sino si el modo Bravia ajusta automáticamente el Dolby Vision, lo activar cuando se reproduce un disco con Dolby Vision y lo desactiva cuando no es un disco con Dolby Vision. Actualmente el Dolby Vision es manual, hay que activarlo y desactivarlo manualmente, y dado que el modo Bravía ajusta el Dolby Vision de la forma óptima, pregunto si hace la función automática, es decir, Dolby Vision automáticamente.
Saludos.
Hola fjaviergj,
Según el manual hay que activar el DV de forma manual. Por lo tanto, el modo Bravia no hace la función automática.
Saludos,
Laura
Volviendo a lo de "Bohemian Rhapsody", ¿Cuánto tardan en enviar la película? ¿Hay alguna forma de ver el seguimiento del envío?. La pedí hace 19 días y no sé nada todavía.
