Witam szczęśliwych posiadaczy Vaio,
mam dwa krótkie pytania:
Czy to normalne żeby ten wentylator pracował tak "wydajnie" już od samego uruchomienia i to przy niewymagających aplikacjach, choćby przy zwykłym przegladaniu internetu? Czy można go troche ucywilizować? Ten szum jest taki falujący - irytuje mnie to bardzo.
A w związku z dziwnie szybkim rozładowywaniem się baterii (np na sam start zużywa ok 10 % pojemności) postanowiłem ja wyjąć, a wtedy nie mogę odpalić laptopa na samej wtyczce, zapala sie tylko zielone światełko. Choć po paru próbach czasem się udaje.
Dzięki za ewentualne podpowiedzi
Czesc, mialem ten sam problem i znalazlem rozwiazanie wejdz w wyszukiwanie i wklej poprostu to program zrobi krotka analize i bedzie ok, trzeba tylko troche poczekac \Program Files (x86)\Sony\VAIO System Diagnostic\CPU Fan Diagnostic\FDU.exe i jak dziala
Odnośnie pracy wentylatora
najlepiej odinstalować oprogramowanie jakie zostało dołączone do komputera
niektóre oprogramowanie zużywa zasoby komputera i obciąża go .
Norton i MacAfee one najbardziej obciążają komputer inne już tak bardzo nie ,
następnie możesz wejść do panelu sterowania i w opcjach zasilania ustawić na mniejszą
wydajność , komputer będzie wolniej pracował i mniej procesor będzie się grzał
spowolni pracę wentylatora , ale to już kosztem wydajności .
seria F jest sprzedawana jako multimedialny kombajn do obróbki wideo
w tym segmencie komputerów liczy się bardziej , jego wydajność w przypadku
gdy pracuje się przede wszystkim przy obróbce wideo
więc będzie pobierał trochę więcej prądu , co spowoduje wzrost wydzielania ciepła
niestety zawsze jest coś za coś - albo wydajność , albo cichsza praca .
Kolejną sprawą jest to że komputer musi się za każdym razem włączyć
bez względu czy pracuje na baterii czy nie .
Jeżeli uruchamia się komputer bez baterii w niektórych modelach potrzeba przytrzymać
przycisk włączania komputera przez ok. 3 sekundy ( nie wiem czy w twoim tak musi być )
ale komputer musi się włączyć za każdym razem !!!!!!!
jeśli u ciebie nie włącza się w ten sposób za każdym razem to może być to problem sprzętowy
lepiej sprawdź na innym modelu czy jest tak samo , bo może się okazać winą sprzętu .
Dzięki za poświęcony czas i udzielenie rady. Co do włączania, to istotnie próbowałem trzymać ten przycisk przez chwilę, ale to nie pomagało. Zgłaszałem sprawę na support-vaio i pewnie im go oddam do diagnostyki, trochę mnie to wkurza, ale teraz w dobie "made in China" nie można ufać nikomu, nawet Sony pali knoty.
No niestety wszędzie .
Nie chciał bym cię straszyć , ale chyba znowu NVidia ( karta grafiki NVIDIA® GeForce® GT 330M )
dała ciała podkręcając kartę grafiki
http://genesis.sony-europe.com/instranet/ccil_sony/selfservice/index.jsp?DocId=47558&l=pl_PL
jak to będzie znowu to samo jak w przypadku serii FW
to przegrzewanie tego komputera stanie się normą
więcej na ten temat znajdziesz na internecie
pod nazwami NVIDIA FAULTY , lub defekt kart graficznych NVIDIA .
Mam to samo! Ja mam VPCF11S1E i tego szumienia nie sposób wytrzymać. Mieszkam w piętrowym domu jednorodzinnym i słyszę to zasrane szumienie Z PIWNICY!!! Nie zalewam - to jest jak odkurzacz prawie!
Mam wrażenie, że poprawka biosu, którą tu ktoś już linkwał polegała na obniżeniu progu pobudzenia wentylatora. Teraz - w obawie, że się przegrzeje - włącza się już na starcie systemu. Dawniej, zanim tę poprawkę zainstalowałem kultura pracy nie odbiegała w moim lapku TAK DRASTYCZNIE od normy. Teraz ludzie nie chcą ze mną gadać przez Skype'a, bo się nie daje wytrzymać tego huku.
Zmieniłem power plan w opcjach zasilania na balanced i jest ciutkę lepiej: z piwnicy już go nie słychać, ale z parteru - wciąż. Wyróżniłem jak na razie cztery stopnie głośności/prędkości wentylatora, których używa mój VAIO:
PRZED instalowaniem poprawki BIOSu komputer w trybie idle chodził na "dwójce", po odpaleniu trzech-czterech aplikacji wrzucał "trójkę", a przy graniu i motion designie "czwórkę".
PO poprawce - zniknęła mi "dwójka". Tak po prostu. Komputer w trybie idle chodzi na "trójce".
Czy ktoś z Was kontaktował się z Sony w tej sprawie?
Królu złoty. Dzięki za prostą ale jakże skuteczną podpowiedz. Oczywiście że działa. Super, jaka cisza. U mnie problem pojawił się kilka dni temu jak zaktualizowałem Windowsa do wersji 8.1.. Wcześniej było ok, aż tu nagle po poprawnej aktualizacji szum że wytrzymać nie można i to do samego startu nic nie odpalając. Zmiana w opcjach zasilania nic nie przyniosła, fora internetowe prześcigały się w coraz to innych sposobach, ale dalej klapa. Aż nagle pojawiasz się TY, i rzucasz przepis na uleczenia i co lepsze to DZIAŁA !!! Jeszcze raz wielkie dzięki kolego. … w ciszy wentylatora pozdrawiam.
