a77 - problem z wyzwalaczem radiowym
komanch_
Mój problem wygląda tak:
wyzwalacz radiowy Aputure Trigmaster II podłączony do a35 działa jak należy, to samo kostka synchro - z gniazda PC podłączam lampę studyjną i działa ok.
Dlaczego ten sam wyzwalacz i ta sama kostka nie działa u mnie z a77? trzeba coś tu przestawić? (lampa "systemowa" Metz na a77 działa prawidłowo)
6 ODPOW. 6
Lajam.
Witaj,
Nic przestawiać nie trzeba. W teorii powinno działać bez probelmu.
Być może przyczyna jest bardzo prozaiczna - styki w A77. Warto przeczyścić spirytusem styki w stopce.
Swoją drogą - po co po używać kostki syncro, skoro A77 ma wbudowane gniazdo PC?
komanch_
Tak tak, wiem o wbudowanym gniazdzie PC w a77. Chciałem prostu potwierdzić, że prócz wyzwalacza nie działa również wpięta np kostka synchro.
Styki są czyste, aparat jest nowy, zresztą jak mówiłem podpięty Metz chula. O co tu chodzi?
Lajam.
Zapytam - czy czyściłeś styki i sprawdziłeś jeszcze raz zanim napisałeś ten post?
To, że działa lampa nie ma znaczenia - lampa jest cięższa, styki więc mają lepszy docisk i Metz ma na 100% lepiej wykonane styki niż te tanie wyzwalacze.
Jeśli uważasz, że Twój aparat działa niewłaściwie, możesz zawsze oddać go do serwisu na ekspertyzę (jest bezpłatna).
komanch_
Nie czyściłem styków, wyszedłem z założenia, że nowy aparat kupiony przed kilkoma dniami nie potrzebuje takiego zabiegu. Chyba, że źle myślałem ....
komanch_
Dla spokojnego sumienia przeczyściłem nowe czyste styki - bez zmian.
Lajam.
Sugeruję sprawdzić z inną A77.
Jeśli nie zadziała, to należy zwrócić się do producenta wyzwalacza - w końcu to jego obowiązkiem jest zrobić produkt, który działa sprawnie.
Pozdrawiam,
