Ciao a tutti.Posseggo una A7 III .Volevo comprare un sigma 24 1.4.Esiste un vecchio modello premirrorless ( 24 1.4 dg hsm art) che troverei ad un prezzo di mercato sui 400€ e ho visto buone recensioni.
Poi hanno fatto il modello 24 1.4 dg dn,ottimizzato per le mirrorless ,ed un prezzo dell usato sui 700€.
La domanda è.....vorrei risaprmiare e prendere il veçhio modello.Sapete se su mirrorless puo dare noie?
Intendi con attacco nativo per Sony-E o con attacco per reflex da abbinare al suo adattatore MC-11?
Nel primo caso (baionetta nativa) non vedo problemi.
Nel secondo caso (adattatore) farei 2 considerazioni:
- pro:
- soprattutto se prendi l'MC11 in versione canon/sony ti ritroveresti un adattatore per continuare ad esplorare il mondo dell'usato con una scelta supervasta
- se prendi l'adattatore in versione con innesto per ottiche A potresti accedere ad una fetta di mercato dell'usato completamente morto (ma anche molto meno ricco) quindi spuntare qualche decina d'euro in meno rispetto alle versioni canon ef
- contro:
- se non hai intenzione di comprare altre ottiche (con innesto canon ef o A a seconda dell'adattatore che scegli) alla fine mettendo insieme il costo di ottica+adattatore torni a ricoprire il costo di un ottica con attacco nativo più recente
Tieni conto che (sia che sia la versione adattata che con baionetta nativa) con il 24mm 1.4 DG la tua attrezzatura sarà molto sbilanciata in avanti, e la compattezza va a farsi benedire.
Io valuterei anche il 24mm f2 DG DN, estremamente compatto, ottima resa, stesso costo.
Grazie mille danardi78.Valutero' le tue considerazioni.In effetti ne ho trovato uno con attacco Sony,ma non specifica se E-mount...
Considerazioni generali sugli obiettivi nati per altre macchine e quindi da adattare.
Sulle ML, meccanicamente si può collegare quasi tutto, perché, non avendo lo specchio, hanno un tiraggio inferiore alle reflex e quindi, in ogni caso, si arriva a mettere a fuoco ad infinito.
I vecchi obiettivi per le reflex analogiche, si montano senza grosse rinunce: l'AF non c'era prima e non ci sarà neanche dopo, il diaframma andrà chiuso manualmente però, a differenza delle reflex, non ci sarà oscuramento del mirino, in quanto l'EVF compensa automaticamente la riduzione della luminosità. Gli "aiutini" cioè ingrandimento e focus peaking aiutano molto nella messa a fuoco. L'adattatore, dovendo garantire solo il collegamento meccanico costa pochi spicci.
Per quanto riguarda obiettivi nati par altre macchine digitali, bisogna vedere da caso a caso. L'adattatore che costa mediamente un paio di "piotte" (centinaia di € per chi non è romano) DEVE mantenere gli automatismi, perché gli obiettivi moderni quasi mai hanno la ghiera dei diaframmi e vanno quindi regolati dalle ghiere della macchina. il mantenimento di tutte le funzionalità dipende da parecchi fattori dovuti a fw di ottiche, corpo macchina e adattatore, insomma piò essere un campo minato.
Personalmente penso che può convenire, specie per il primo caso, cioè vecchi obiettivi manuali, se sono già in nostro possesso. viceversa, andarsi a cercare obiettivi da adattare, quando il mercato di ottiche con innesto E/FE, tra originali Sony e di terze parti è immenso, non mi sembra molto sensato.
