Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Objektive Batis
profile.country.AT.title
Erich_Staudinger
Entdecker
Objektive Batis
Ich habe Batis Objektive. Diese Objetive haben an der Oberseite ein kleines Display. Bei einem Objektiv wird nichts angezeigt. Was könnte der Grund sein?
6 ANTWORTEN 6
Cava17
Mitglied
Bitte dreh den Fokusring die eine weile nach rechts oder links, so kann man die Displays an- und ausschalten und von meter in feet umstellten.
LG
Erich_Staudinger
Entdecker
Batis Objektive haben keine Fokosierung, es sind Festbrannweiten
Cava17
Mitglied
Ja den Manuellen Fokusring, ich sagte nicht zoomring :wink:
bitte einmal 360°  nach Links drehen und wenn das nicht klappt dann nach Rechts, eins von den beiden dann schaltet das Display ein.
Siehe Bild :wink: 85batis copy.jpg85batis copy.jpg
Erich_Staudinger
Entdecker
Funktioniert leider nicht
der-aus-jena
Vielschreiber
Wenn du im MF Modus bist, sollte es die Entfernung und den Schärfentiefebereich anzeigen, wenn Nicht, das Display durch die 360 Graddrehung aktiviert werden. VG
jenflach
Mitglied
Es funktioniert wie beschrieben. Du musst den gummierten Ring (= Fokussierring) einige Male im Uhrzeigersinn drehen (Objektiv von hinten betrachtet). Dann kommst du ins Menü (auf dem Objektiv-Display), dort kannst die verschiedenen Anzeigemodi auswählen. Z.B. Display nur bei manuell, Display immer oder Display immer aus. Steht auch in der Anleitung (Seite 12).
Beste Grüße - Jens
