Comparte tu experiencia!
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola Adriimd, me parece que en el fit 14e no lleva la memoria ram que tu dices
Yo he estado mirando y es esta la que el tiene montadas
Memoria|
Tamaño de memoria (GB) |
6 |
Tipo de memoria |
PC3-10600 |
Especificaciones de memoria |
Composición de memoria |
4 GB (SO-DIMM) x 1 + 2 GB (SO-DIMM) x 1 |
Velocidad de memoria (MHz) |
Memoria máxima compatible (GB) |
Claro que para estar segura del todo podria decir exactamente el portátil que tiene, pero seguro que es el
O similar, pero de esa serie
la memoria que tendrías que cambiar es: DDR3 1600 Mhz SO-DIMM
No pone Max, pero me supongo que sea hasta 8 Gb
Saludos
Importante! Lleva memoria de bajo consumo DDR3L ten cuidado a la hora de comprarla que luego puedes tener problemas!
Saludos!
Memoria|
6 |
Tipo de memoria |
PC3-10600 |
Por eso me gusta comprar las memorias y esas cosas en tiendas donde me den 15 días de prueba, por si meto la pata
He abierto el portátil y El Slot de 2G reza: "2 GB 1Rx16 PC3L-12800S-11-12-C3 HMT425S6AFR6A-PB NO AA 1325" del fabricante SK hynix...
Y mirando el datasheet de esa memoria resulta que es de bajo consumo L (1,35V)...
