Comparte tu experiencia!
Hola, tengo un Sony VAIO sve1512y1esi con BIOS R0170D5, intento instalar windows XP en una particion pero al meter el disco me da pantalla azul y segun he estudiado el problema esta en la BIOS, donde tengo que cambiar el modo SATA, el problema es que esa opcion no esta en el menu de BIOS, algo que nunca habia visto.
Alguien me puede dar una solucion para mi problema?? Inserto una imagen de la pestaña donde deberian estar las opciones, ya veis que faltan muchas y no estan en ninguna otra pestaña
Gracias.
El mensaje fue editado por: buffonbfn
Holaaaa..
pues,para cambiar el modo de la BIOS..
vamos a la pestaña de BOOT.
luego boot mode....y por alli puede eligir el modo adecuado...
si tiene W8,,deberías cambiar el boot mode de UEFI a legacy
espero que mi respuesta le resulte utill..
Saludoooos
Nada, no cambia ninguna opción, ni en legacy tampoco
Buenos días, pero instala el Windows XP en modo Legacy, deberías poder de esa forma sin tener que hacer mucho más,no?
Intenta y ya nos cuentas
Saludos
En modo legacy me meto porque si no el instalador no arranca, pero a la hora de analizar los componentes me da pantalla azul con error Stop 0x0000007B y otros 3 mas que ahora mismo no recuerdo, los dos ultimos creo que eran 0x00000 o algo asi.
No hay manera, ni volviendo a formatear ni nada.
P.D. Adjunto imagen del error, he comprobado lo que pone y nada.
Gracias por la ayuda!
