Hola foro,
Soy Delapera, escribo desde Bilbao y soy nuevo en el foro. Es un placer.
El caso es que desde hace un par de semanas mi ordenador portatil VGN-NR10M no enciende. Lo primero que hice es pedir un cargador nuevo ya que daba por hecho que ese era el problema. Hoy me ha llegado el cargador nuevo y sigue sin encenderse el portátil. Sé que no es un problema del cargador porque con otro ordenador funciona.
La batería de mi portátil está muy gastada después de haberme pasado un año estudiando fuera y dándole mucho uso, pero creo que el ordenador debería funcionar con el cargador conectado aunque la batería esté gastada no?
En definitiva, mi ordenador(modesto pero muy útil para mí) no enciende y ni siquiera se enciende la lucecita de carga cuando conectas un cargador.
El ordenador no está en garantía y me gustaría saber si tiene fácil solución.
Gracias de antemano.
Un Saludo.
Me da a mi la idea de que fácil no va hacer ni barato tampoco el arreglo de tu portátil. No te moleste en llamar a Sony y solicitar presupuesto porque será más caro que un portátil nuevo. Lo guay sería buscar a un técnico de tu barrio que sea bueno y barato,te haga un presupuesto y entonces mirar si te sale o no rentable.
No se que le puede pasar a tu portátil,pero así a simple palabra parece ser que se te ha averiado la placa madre o con suerte algo menos importante,pero ya tiene que ser alguien especializado quién te comente.
Mucha suerte
Totalmente de acuerdo con igara. Yo probaría lo siguiente. COmprobar la pila de la cmos...memoria RAM...disco duro..y tocar madera...saludos
Gracias por las respuestas, ya me imaginaba que barato no sería.
Pero ¿Me podríais indicar cuanto me sadría la reparación aproxsimadamente,en caso de que fuese problema de la RAM, para hacerme una idea?
Además a la reparación le debería sumar una batería nueva ¿no?
Un saludo
Depende de lo que quieras poner y de la marca que sea...pero bueno si se trata de memoria ram imagino ronde los 100 euros aproximadamente, pero ya te digo depende mucho de la marca, hay memoria ram hasta por más 200 euros...en el equilibrio esta la cuestión...pero una gráfica que se defienda...4 gigas de ram y un disco duro de 7200 rpm harán que tu sistema vuele...saludos
Gracias por las respuestas de nuevo.
He estado pensando y, ¿No podría ser la fuente de alimentación? De ser esto último, ¿Es una reparación costosa?
Gracias.
Me parece que el foro es para solicitar ayuda y orientarte un poco,pero me parece que no es exactamente un servicio técnico ni mucho menos, si quieres saber que es lo que le pasa a tu portátil y saber su precio lo normal es llevarlo a una SAT y que sean ellos quien te diga lo que le pasa y cuánto te podría salir.
En fin, que no sea nada caro ni grave y si quieres nos tienes informado, pero no hagas preguntas que no podamos responderte.
Saludos
Gracias.
