cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con Webcam Sony Vaio
profile.country.es_ES.title
mimoren56
Visitante
Hola gente, tengo un problema con mi Sony Vaio VGN-FW56M, y es que de la noche al día me dejo de funcionar la webcam, y en ningun lado encuentro drivers para desinstarlo y volverla a instalar, y tengo miedo a que no lo reconozca otra vez... He probado reiniciandolo y apagandolo pero no hay manera. Soy un poco novata, y he ido mirando soluciones, pero nadie tenia esta marca de portatil. Lo siento si el post está repetido.
Un saludo y gracias de antemano...
28 RESPUESTAS 28
firesonydeck
Nuevo miembro
SIGE LOS SIGUIENTES PASOS ATENTAMENTE .... INICIO / TODOS LOS PROGRAMAS Tambien puedes usar el buscador de inicio/ WEBCAMCOMPANION Ya seael 1,2, o el 3/ CAPTURAR / CONFIGURACION DE LA CAMARA WEB En la parte superior derecha icono camara y llave inglesa,es el segundo de los 4 botones empezando por la izquierda despues de configuracion) / CONTROL DE CAMARA / PREDETERMINADO O clica y desclica compensacion de poca luz hasta que la imagen se vea (en mi caso estaba clicado y lo desclique paso de un fundido en negro con un punto verde que era la luz de mi cuarto a verse bien)
ESPERO QUE ESTO TE SIRVA.
francas2016
Explorador
Buenas,
Tengo problema con mi Webcam, el modelo es svF14323CLW, tendra el drive del modelo.
Gracias.
ALICIA1511
Nuevo miembro
Hola Igara,
Tengo el modelo Vaio SVF152C29M, llevo dos semanas sin webcam y ninguno de los puertos USB funcionan..
Necesito de urgencia la cam para comunicarme con mi familia ya que vivo lejos y por más que miro en los administradores de dispositivos, todo aparece activo pero nada funciona, no puedo meter una llave, ni puedo imprimir.. nada.
Me sabrías decir que debo hacer? estoy perdida...
Gracias
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Entra aqui en esta web
http://www.sony.es/support/es/content/cnt-dwnl/SVF1521C6E/list#os1
Busca ahora los controladores y drivers para tu sistema operativo, O bien instalas de Windows 7, o si tienes el Windows 8 instala de ahí.
Seguro que reinstalando te va a solucionar mucho el problema o te lo soluciona todo por completo
Ve instalando poco a poco y de vez en cuando reinicia el portátil
Saludos
jradas1515
Explorador
hola, por necesito su ayuda, creo que utilice un driver que desconfiguro mi laptop; tengo el modelo VGN-FW140FE y la webcam no me va
joselgr03
Campeón
Si sospechas que ha sido  por un driver el responsable, puedes intentar dos cosas,
- Volver al driver anterior de la cámara
Abrir el Administrador de dispositivos. Haga clic con el botón secundario del mouse en el dispositivo cuyo controlador desea revertir a una versión anterior , en este caso la cámara, y, a continuación, haga clic en Propiedades. Haga clic en la ficha Controladores. Haga clic en Volver al controlador anterior.”
- Restaurar el sistema a un punto anterior al cual dejo de funcionar la cámara
Te dejo unos artículos de Sony  al respecto de problemas con la web cam en ese modelo.
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/laptop-pc-vgn-series/vgn-fw140fe/articles/00011837
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/laptop-pc-vgn-series/vgn-fw140fe/articles/00022109
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/laptop-pc-vgn-series/vgn-fw140fe/articles/00022107
Soporte modelo vgn-fw140fe
Soporte Sony LatinoAmerica
https://la.esupport.sony.com/support/s/support-contact?language=es
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
Omarpous-00
Explorador
actualize mi vaio VCPS120FL a windows 10 y desde ese momento la webcam no funciona, me puedes ayudar a solucionar esto por favor??
joselgr03
Campeón
A ver, para ese modelo Sony no publico drivers específicos para el S.O. Windows 10, por tanto no se garantiza el correcto funcionamiento del mismo bajo ese entorno, tan solo hasta Windows 7.
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/laptop-pc-vpc-series/vpcs120fl/downloads
Por darte una luz sobre el tema, los Vaio tienen asociados los drivers de USB Host Controller y USB Composite , a la webcam por tanto actualizando o reinstalando los mismos quizás pudiera ser detectada.
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/articles/00022107
Otros factores, pero sobre todo hay que tener en cuenta son que Windows 10 necesita que los permisos hacia la cámara estén activados.
Para permitir que tu equipo acceda a la cámara, selecciona Inicio, Configuración  > Privacidad  > Cámara . En Permitir el acceso a la cámara en este dispositivo, si Acceso a la cámara para este dispositivo está deshabilitado, selecciona Cambiar y habilita la opción Acceso a la cámara para este dispositivo.”
Otras factores a tener en cuenta con Windows 10 y la webcam
https://support.microsoft.com/es-co/help/13753/windows-10-camera-does-not-work
Si te persiste el problema puedes contactar con el Soporte Sony Latinoamérica, puesto que ese modelo no se ha comercializado en España.
ccrosa
Explorador
Haz podido solucionar el inconveniente, poseo el mismo problema con mi vaio modelo SPV132A1CL con Windows 10.
Etiquetas (1)
