cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
se me apaga el portatil solo
RESUELTAS
maitelarios
Nuevo miembro
Buenas!
Tengo un portatil bastante viejo, pero nunca me ha fallado es un Vaio FE28H, va hacer 7 años. Únicamente ha necesitado que lo formateara una vez y siempre me ha ido bien hasta hace unas semanas, se me calienta mucho en cuestión de momentos y se apaga.
Qué problema puede tener??
Gracias!
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
profile.country.ES.title
franktfe
Colaborador
Coincido con Adriimd
Todos los portátiles, si alcanzan una determinada temperatura se apagan automáticamente por seguridad. En tu caso tiene toda la pinta de ello.
Como bien dice Adriimd, un motivo puede ser que el disipador esté obstruido de años de no limpiarse, deberías abrirlo o llevarlo a un servicio técnico para que te lo revisen.
La otra causa más probable es que el ventilador haya "muerto" en ese caso tienes dos soluciones, si eres mañosito puedes desmontarlo, anotar el modelo y buscarlo por internet, hay cientos de sitios donde venden piezas de portátiles, pero no olvides reponer la pasta térmica, es muy importante. Si no te atreves a abrirlo, deberías de buscar un servicio técnico bueno, a ser posible con referencias y que te lo hagan.
Saludos.
Saludos.
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
profile.country.es_ES.title
HDI138
Miembro
EL portatil alcanza mucha temperatura y por seguridad se apaga, alomejor limpiandolo se queda bien sino habra que sustituir el modulo del ventilador
Saludos
franktfe
Colaborador
Saludos.
Saludos.
