cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Soporte Neofasto....!!!!!
profile.country.es_ES.title
cahanse78
Visitante
Buenas dias vengo a tenir un experience muy desagrable en cuanto a el soporte de vaio.
Explico tengo un vaio comprado hace aprox 3 años 1/2 un VGN-FZ31S una de los famosos portatils vaio con el grafica nvidia, el otra dia mi sale los linias verticals en el equipo despues de mirrar en internet veo que esta equipo es una de los equipos reconicidos por sony con problemas i reparado gratiuitamente, segons dice solo hay que posar en contacto con el soporte tecnico de vaio aqui empieze els problemas.............!!!!! como el equipo ya no encuentra bajo el garantia normal llama al numero 902003436 i una maquina mi pregunta si quiero acceder a mi caso con el numero de serie o el numero de caso obviamente como no tengo caso creado opta para el opcio de numero de serie entra el numero de serie i el maquina mi dice que el equipo ya no estar en garantia i que llamo el numero 902003436 el mismo numero llamado, llamo otra vez i esta vez diga que quiero soporte antes de comprar un producto consigo a hablar con alguien fisico i despues de explicar el problema mi dice que esta no es su departamento i tengo a llamar a el 902003436 i posa el opcion de assisentica tecnica (El Mismo que hice antes.........!!!!) lo pregunta que pensa que debe hacer i mi dice que hago lo que quiero no es su problema..........................?????
Alguien mi puede decir que tengo que hacer........????
2 RESPUESTAS 2
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Llama a este número de teléfono y espero no te cause tanto dolor de cabeza. Nunca he llamado a este número pero si te da problema lo dice que intento solucionarlo
902 402 102
cahanse78
Visitante
Muchas gracias Igara, lo intentera lunes i ya cuentara a el foro que pasa
