Ciao a tutti!
Sono nuovo! Vorrei chiedere un informazione riguardo al sony vaio vgn-n21z.
Qual è il modello della scheda madre?
Si può cambiare CPU e RAM?
Ho notato che il mio chipset intel i945gm supporta fino a ben 4 giga di RAM invece sul sito della Sony c'è scritto che si possono montare al massimo 2 giga: forse sarà per il 32 bit perchè più di 3 giga non legge.
Insomma, mettendo 4 giga di RAM avrò un sistema a 64 bit. Il software a 64 bit l'ho reperito fortunatamente, gratuitamente. Se avrò un sitema a 64 bit dovrò avere anche un processore a 64 bit. Il modello di serie per questo notebook è l'intel core 2 duo t5200 che, appunto, supporta i 64 bit. Potrei montarlo? Il BIOS lo riconosce?
Grazie anticipatamente,
TheDreamer
Non sostituendo la scheda madre (non semplice reperirne informazioni su modello e specifiche) resterà il limite dei 2GB di RAM. Alla pagina di supporto, nella sezione Download... Aggiornamenti... http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/updates/index.aspx?m=VGN-N21Z_W&l=it_IT, sono presenti alcuni driver sia a 32 bit che a 64 bit, dovrebbe quindi essere possibile installare un Sistema Operativo con tale architettura.
Nella stessa pagina, il link Informazioni sui driver e altri download invia ad una sezione dove viene trattato l'argomento dei driver a 64 bit, disponibili, per alcuni modelli, nel sito Giapponese http://support.vaio.sony.eu/os/vista/64bit/. Il tuo modello non è presente nelle liste, ma i driver dovrebbero essere adatti.
Il computer, con le caratteristiche originali, non è adatto all'installazione di Windows 7:
Per il processore si può fare?
Perchè la Sony dice che al massimo si possono montare solo 3 gb di RAM e sul sito intel 4 giga?
Perdonami, non avevo verificato il modello del tuo processore, non si tratta di un T5200 64 bit ma di un T2250 32 bit, a questo punto l'installazione di un SO a 64 bit prevede la sostituzione della CPU.
quindi un t5200 si può montare su questo portatile. Giusto?
Sostituendo anche scheda madre e Chipset.
A mio parere, trattandosi di un notebook, dovresti prendere in considerazione l'acquisto di un PC nuovo.
