- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Laptop Vaio SVE1511A1EW Touchpad Synaptics
Buona sera,
Ieri ho installato windows 8.1 PRO sul mio sony vaio SVE1511A1EW, tutto e' nella norma, solo in touchpad ha perso le sue funzioni, tipo lo scorrimento laterale e l'allargamento delle immagini.
Ho provato a reinstallare i driver presenti nel sito per windows 7, una volta istallati il puntatore scompare, e l'unica cosa che posso fare e' collegare un mouse e disinstallare tutto.
Avete una soluzione per questo mio problema?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho provato a instalarli parecchie volte,ogni volta mi dave errore di installazione non riuscita, anche provando a scaricarli di nuovo, mi da sempre lo stesso errore.
Hai altri consigli o magari una soluzione all'installazione dei driver da te citati?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non utilizzo un VAIO con TouchPad Synaptic quindi non ho modo (se possibile) di trovare un metodo per aggirare il problema del driver.
Piuttosto, ho verificato alla pagina di supporto al tuo modello, perché non hai provato il driver per Windows 8? Eventualmente l'Uninstaller se necessario?
8UPG_Pointing Driver (Synaptics) 16.2 - 16.2.10.5 - NA
8UPG_Pointing Driver (Synaptics) Uninstaller 1.0 - 1.0.0.0 - NA
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao di nuovo, ho provato a scaricare i .exe da te consigliati, ma quando vado a installare i dirver 16.2.10.5 mi dice che non e' possibile installare quest'app nel tuo pc
Anche provando a installarlo con compatibilita a windows 8 o 7 non va lo stesso
Altro per far funzionare il synaptcs c'e'?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Un dubbio, sicuro che le funzioni non siano solo disabilitate? Hai verificato in Pannello di controllo?
In queste situazioni le variabili possono essere comunque molte, comprendere cause ed eventuali limiti risulta complesso.
Come hai aggiornato a Windows 8.1 Pro?
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho aggiornato solo con la product key http://windows.microsoft.com/it-it/windows-8/upgrade-product-key-only
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Un esempio, per il passaggio a Windows 8 occorreva disinstallare il driver Bluetooth per poi utilizzare "quello nativo" del nuovo Sistema, quindi non escludo che il driver Synaptic fosse da disinstallare (tramite l'uninstaller disponibile alla pagina di supporto) prima del passaggio a Windows 8 (successivamente sarebbe stato possibile installare il driver Synaptic realizzato per il nuovo SO). Non escludo nemmeno che l'allora disponibile KIT di supporto Sony al passaggio a Windows 8 (da scaricare o richiedere) si occupasse di operazioni di questo tipo, necessarie a causa di incompatibilità che si sarebbero potute verificare con il semplice update al nuovo Windows. Ora la situazione è maggiormente complessa.
Manolo
