SONY VAIO PRO 13 COLLEGATO ALLA TV: NON SI SENTE L'AUDIO
ybusnelli
Cari,
ho un cavo HDMI che collega un Sony Vaio Pro 13 a un televisore della Sony.
Il risultato è che non si sente l'audio. Nel pannello dei dispositivi audio, nonostante il cavo HDMI sia inserito, e nonostante il televisore sia acceso, quest'ultimo non compare.
Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi?
Zaakceptowane rozwiązania
ybusnelli
Ho acquistato il VAIO online. Il sistema operativo è Windows 8.1.
Ad ogni modo, driver o non driver, poc'anzi ho scoperto che se accendo il PC con il cavo HDMI inserito, l'audio di questo viene letto. Se a PC acceso rimuovo il cavo e lo reinserisco torno al punto iniziale in cui passa il video ma non l'audio.
In definitiva il problema è in parte risolto, ma non si può sperare di ottenere qualcosa in più?
profile.country.IT.title
Marino.Manolo
Genius
Perdona la precedente perdita di tempo, ho pensato sempre all'audio senza ragionare su qualcosa di estremamente banale, l'audio HDMI è gestito dalla grafica, quindi devo domandarti scusa per averti fatto tentare inutili aggiornamenti driver per la scheda audio (non ho idea di dove avessi la testa, è un errore assurdo).
Cercando in rete ho trovato una discussione in Community Sony USA, stesso problema risolto con l'aggiornamento "manuale" del driver grafico Intel (al link questa soluzione è contenuta nella risposta numero 20) che dovrà essere scaricato alla pagina di supporto Intel. Nella stessa discussione, alla risposta numero 26 si legge di un aggiornamento che risolve il problema ma il link riguarda una pagina in lingua giapponese, per ovviare a questo nella risposta numero 30 è allegato il link diretto all'eseguibile (EP0000317186.exe) che potrebbe essere la soluzione.
Manolo
14 ODPOW. 14
Marino.Manolo
Genius
Più possibili cause,
  • Necessiti di un cavo per il solo audio nonostante HDMI (dipende dal modello di TV).
  • Devi impostare il PC in modo che l'audio "esca" da HDMI e non dagli altoparlanti.
  • Altro (problemi hardware e/o software).
Manolo
ybusnelli
Caro,
  • il cavo HDMI in questione e il televisore in questione, un Sony Bravia, sono stati collegati con un'altra macchina e funzionava sia video che audio.
  • Come fare per impostare il PC in modo che l'audio "esca" da HDMI e non dagli altoparlanti?
  • Problemi hardware li vorrei escludere: il PC è nuovo. Problemi software tipo driver e via dicendo?
Marino.Manolo
Genius
ybusnelli
Grazie per la segnalazione, ma quella dannata icona, ancora non compare.
Ripeto: il cavo HDMI è collegato, il televisore è acceso, passa il video ma non l'audio.
Marino.Manolo
Genius
Leggendo l'altra discussione ho immaginato che la situazione potesse essere ancora la stessa.
Prova a reinstallare questi driver audio, dopo l'installazione del primo verifica la presenza del dispositivo HDMI, qualora non fosse ancora disponibile installa anche l'altro driver.
Realtek High Definition Audio - NA
Audio Driver Registry Patch Pro 13 - NA
Questa soluzione potrebbe comunque non risolvere, è solo un tentativo.
Ho capito, ho capito che tutto è collegato e che un altro dispositivo "trasmette" anche l'audio.
Manolo
ybusnelli
L'installazione dei driver audio pare non partire. Download, lancio il programma di installazione ma non dopo pochi seconi non succede nulla, come se niente fosse.
Marino.Manolo
Genius
Ho provato a farne a meno, ma devo conoscere quantomeno la sigla del VAIO.
Manolo
ybusnelli
Ecco qui: SVP132A1CM
Marino.Manolo
Genius
La sigla corretta è SVP1321C5, a questo punto prova la reinstallazione del seguente driver, dovrebbe avviarsi:
Realtek High Definition Audio - 6.0.1.6950
Il driver al link (che ho barrato) si riferisce ad uno dei preinstallati su Windows 7, il tuo Sistema Operativo? Dovresti aver acquistato il VAIO online, quale SO vi è installato?
Manolo
