Делитесь своим опытом!
Кто-нить сталкивался с тем, что после выхода из режима гибернации система уходит в BSOD, а в качестве причины указывается syntp.sys (это драйвер от тач-панели synaptics)? Как обычно Сони "мнговенно" обновляют драйверы, а на сайте Сайнаптикса драйверов от тач-панели и в помине нет?
Сталкивался с таким решением по удалению драйвера через Рево и переустановке, но мне не помогло. Может, кто-то знает другое решение?
Просто попробуйте удалить драйвер из диспетчера устройств и переустановить отсюда http://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=SVP11213CXB&LOC=3#/downloadTab
Первое, что сделал (только драйверы с европейского сектора) - не работает.
Привет, коллега @akelesy
Исходя из описания проблемы, я делаю вывод о том, что в режиме сеанса пользователя и при выходе из режима Сон у вас BSOD не появлялся/появляется.
И если это верно, то смысла в переустановке драйвера я не вижу ни какого.
Я бы начал с полной проверки системного диска (поскольку вам должно быть известно отличие режима Сон от режима Гибернация) и в зависимости от результаов проверки можно было бы делать дальнейшие предположения.
Всё верно, ошибка возникает только при выходе из режима гибернации. Сообщение бсода IRQL_NOT_LESS_EQUAL (syntp.sys)
Что имеется ввиду под полной проверкой системного диска?
Локальный диск (С: )--ПКМ---Свойства--Сервис--Выполнить проверку. В открывшемся окне выставить оба флага в чекбоксах--ОК. Принять предложение планировщика. Проверка начнется после перезагрузки системы пользователем.
Внимательно следить за сообщениями по этапам проверки. Если будут значимые сообщения о дефектах и результатах исправлений, то записать или сфотографировать
Предлагается сделать проверку диска на наличие ошибок файловой системы?!
Полную проверку с тестом поверхности диска. Процедура долгая, но при таких проявлениях имеет смысл.
Именно. Полную проверку ф.системы и физического состояния секторов
Не, господа, совсем не то - там SSD:) Кроме того, уверенности ради сделал проверку диска - всё в порядке.
Продолжаю подозревать драйвер. На буржуйских форумах звучало, что проблема возникает после изменения дефолтных установок тач-панели, но внятных решений не было.
