На экране появляется сообщение с уведомлением о несовместимости или неправильной установке аккумуляторного блока, и компьютер переключается в режим гибернации
Tan8614
Membro
Привет! Знакомым настраивал новый VAIO SVE1713M1RW. Как раз вышла 8.1 64-бит. Обновил, вроде поначалу все нормально. Но потом обнаружил, что перестал запускаться Catalist, проблема решилась установкой обновленного драйвера с оф.сайта. Заодно обновил все новые выложенные драйверы и приложения на оф. сайте для 8.1.
Но потом начались иные проблемы: на экране появляется сообщение  с уведомлением о несовместимости  или неправильной установке  аккумуляторного блока, и компьютер  переключается в режим гибернации.
Вытащил батарею, дал ей отдохнуть, подержал кнопку выключения - ничего не изменилось.
Без батареи ноут работает. В Диспетчере задач появилось неизвестное устройство
ACPI\VEN_SNY&DEV_5001 Для этих случаев советуют переустановить Sony Firmware Extension Parser Device SODFEP-00270203-0082. Установил с сайта из предустановленных для 8, так как для 8.1 его нет. Так как проблемы с батареей, то  заодно из предустановленных переустановил Sony Notebook Utilities
Проблема не исчезла - с батареей ноут работать не хочет.
Перед всем этим я пытался  обновить ПО штатным обновлением VAIO, но он  упорно не видел никаких обновлений, хотя на сайте они уже появились
В Инструкции пользователя при таких сообщениях батареи советуют топать в сервис.
Проблему можно решить без похода в сервис или без возврата к заводским настройкам?
6 RESPOSTAS 6
Tan8614,
Привет!
Всегда, прежде чем размещать пост с вопросом, смотрите уже имеющиеся темы по схожей проблеме! Выплывающее сообщение об аккумуляторе - старая тема, возникающая при повреждении нескольких драйверов управления системой. Вам надо для начала удалить из автозагрузки исполнительный файл - ISBMgr.exe (VAIO Power Management). Для выправления общей ситуации рекомендую откатиться на прежние позиции Windows 8, так как для перехода на Window 8.1 при условии чтобы работали все утилиты и кнопи ещё рановато, нет всего необходимого софта от SONY.
Удачи..!
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
Tan8614
Membro
Благодарю за оперативный ответ. Отключение этой проги из автозагрузки прекратило появление этих сообщений. Но означает ли это, что у меня нет известной проблемы батарей Sony, из-за которой появляется это сообщение  - "возникла неполадка, связанная с внутренней памятью аккумулятора".
Если в моем случае нет аппаратной проблемы, то возможно как-то восстановить драйверы хотя бы от 8, ведь сообщения начали выползать после установки драйверов с сайта Сони для 8.1, сразу после установки 8.1 проблем не было и система работала стабильно.
Если возможен только возврат к 8, то как лучше поступить: откатиться в заводское состояние со скрытого раздела диска или вернуть настроенную 8?
Откат с переустановкой со скрытого раздела уже содержит все дрова Сони и у меня будет как из коробки?
kaktys_3431
Herói
Tan8614:
Это Вам видней.
Или рассказывайте детали про настроенную, или восстанавливайтесь стандартно.
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
Tan8614
Membro
Кактус, в чем полезность и информативность  вашего поста?
Tan8614,
Аппаратных проблем у вас точно нет!
Как я и писал ранее - ваши проблемы возникли из-за того, что при установке upgrade-версии Windows 8.1 были повреждены некоторые управляющие утилиты. Чтобы восстановить их работоспособность вам придётся перечитать ряд тем этого форума по порядку установки служебных утилит и драйверов, а всех их для новой ОС ещё нет и будут ли нормально работать от Win8.0 мне пока не известно. Вот только поэтому я и рекомендовал откатить вашу систему до Window 8.0!
Людвиг ван Бетховен
Tan8614
Membro
Antonio_Badala, помог еще один ваш совет в другом вопросе-ответе - там вы описали, что драйверы можно восстановить с помощью "VAIO Care - Дополнительные интсрументы". Это не мой ноут, у меня Asus, поэтому в утилитах Сони  за 2 дня я особо не ориентируюсь (тем более в основном привыкал к интерфейсу Виндовс 8 и устанавливал кучу стороннего ПО).
Без всякой надежды использовал эту фирменную утилиту Сони, восстанавливал не все драйверы, а наугад, интуитивно выбирая те, которые типа могут потенциально могут влиять на эту проблему + те, которые обновил с сайта Сони до версий 8.1.
Эти обновленные до 8.1 версии обновиться до старья не захотели, только при условии их удаления. Но как выяснилось чуть позже, хватило обновления и оставшихся. После восстановления драйверов с помощью "VAIO Care - Дополнительные интсрументы" сделал перезагруз, разрешил в  автозагрузке запуск  ISB Utility, еще перезагруз - и все вроде работает нормально. Сообщения о несовместимости батареи при включенной ISB Utility уже не появляются, в Центре управления VAIO батарея уже видна и управляется. Неопределенное устройство в Диспетчере задач исчезло.
Спасибо за помощь, а то знакомые уже перепужались, что я их новый ноут грохнул :slight_frown:
Но так  я и не понял: грохулись дрова или приложения при апгрейде до 8.1 или при ручной установке каких-то приложений или дров с сайта Сони. Похоже на последнее, так как после апгрейда до 8.1 этой проблемы не было. И самое интересное - я сначала после апгрейда установил обновленную VAIO Update, а потом он повторно уже на автомате попросил обновиться. Мутно как-то в сонях с дровами.
Плохо на этом форуме то, что нет веток по определенным темам, а все организовано вопрос-ответ. Искать нужную инфу очень неудобно. На часто повторяющиеся вопросы и проблемы хорошо бы организовать FAQ, как на 4PDA, например.
PS 8.1 мне поинтереснее показалась, чем 8, но не понравился такой момент: в ней только 2 вида шрифта - большой/маленький. Включаешь большой - все становится мутным. Перегруз - все вроде хорошо, но заходишь к примеру в Хром - там все расплывчато. В 8 такого не было при смене шрифтов. Думал, что может что-то улучшит драйвер видеокарты, но замена на версию для 8.1 ничего не исправила.
Может на это влияет какая-то настройка Винды или AMD Catalyst Control Center? Никто не сталкивался с подобной проблемой?
