Comparte tu experiencia!
Честно
Сначала успокаивал себя тем что виста тра татата и так далее
Потом надоело
купив на работу другой ноут тоже под вистой обнаружил на ней хом версию что не позволяло ввести ноут в домен
Снес поставил ХР - и о чудо!!! комп летает как бешеный, грузится с полпинка
Стал чувствовать себя ущербным со своим навороченным ноутом и сводящей на нет все его прелести вистой
хочу поставить ХР - и боюсь предоставленные дрова не пойдут под ХР
скажите где их взять или они универсальные?
Ну вобщем да, это проблема большинства...Виста ещё очень сырая, но это только до СП1. Вобщем то и Висту можно довести до ума - просто нужно посидеть в инете и покачать обновления и утилитки.))
Про драйвера. Нет, они не универсальные - если ты снесёшь Висту и поставишь ХР - то получишь геморой - ХР работать будет - а драйвера нет - то есть ни звука, ни нормально работающих портов, ни камеры. Возможно только качнуть видео драйвер. Есть вариант скачать с этого сайта пакет драйверов для какого нить другого ноута - например VGN FE 31 HR - но там далеко не все дрова подойдут. Так что думаю проще подождать СП1 для Висты.
Всё что выше написал - буквально сам делал 10 минут назад. ))) снёс Висту, поставил ХР, трахался 3 часа с дровами, надоело - теперь сново ставлю висту из раздела рекавери.))
Вообще это тупо со стороны Сони навязывать пользователям сырую, недоработанную Висту, вместо того, чтобы хотя бы выпускать пакеты дров для ноутов под ХР.
Подойдут драйвера от FE41MR
http://support.vaio.sony.ru/downloads/updates/updates.asp?site=voe_ru_RU_cons&c=0&s=VGN-FE&m=2549
