Hallo ich habe ein MEX-N4200BT Autoradio, telefonieren geht ohne Probleme aber wenn ich ein Gespräch annehmen will und den dazugehörigen button drücke, kommt keine Verbindung zustande. Hat jemand eine Idee ob ich da was falsch mache? Danke erstmal
Hallo Ulli,
eventuell wurde das Smartphone nicht im richtigen Modus registriert.
Entferne die Verbindung am besten noch einmal und registriere es erneut.
Achte dabei darauf, dass das richtige Protokoll verwendet wird.
Schöne Grüße
Peter
Danke erst mal, welches Protokoll soll ich denn nehmen?
Es gibt keine falschen Protokolle. Habe sit 2011 diverse Sony Radios und OEM VW Radios als Firmenauto. Telefon wird per Bluetooth verbunden und fertig. Da gibt es keine verschiedene Arten bzw Protokolle. Je nach Androidversion muß man dem Telefon noch die Berechtigung geben die Kontakte freizugeben. Dies wird sofort nach der Verbindung mit dem Radio vom Handy aus gefragt. Verbindung wird eigentlich immer vom Radio aus gekoppelt, nicht vom Handy aus.
