Ciao, ci sono due modi di connettere i dispositivi e ti consiglio personalmente di usare il primo (WPS) perchè è molto più rapido. Il secondo modo, quello che stai usando tu (immissione manulae di SSID e WPA) richiede l'inserimento del codice WPA. Qui ti faccio un estratto di una pagina dal sito Sony, giusto della parte che ti interessa.
- Premere il tasto HOME sul telecomando.
- Sul telecomando, selezionare Settings (Impostazioni), quindi Wi-Fi Direct Settings (Impostazioni di Wi-Fi Direct)
- Premere il tasto Options (Opzioni) sul telecomando, quindi selezionare Manual (Manuale).
- Selezionare Other Methods (Altri metodi). Verranno visualizzate le informazioni su SSID e chiave WPA. Annotare questi dati, sarà necessario immetterli sullo smartphone per abbinare i dispositiv
- Sul telefono Xperia, premere "Menu" e selezionare "Settings" (Impostazioni).
- Selezionare "Wi-Fi", quindi scegliere BRAVIA (r) TV.
- Immettere la chiave WPA mostrata sullo schermo della TV e selezionare Connect (Connetti). Ora la TV e lo smartphone sono collegati
Quindi la password la compare sullo schermo del tv dopo aver fatto la giusta procedura
spero di esserti stata utile
Lidia
