Dlaczego Sony Blu-ray 4K Ultra HD - UBP-X700 nie odtwarza plików filmowych (mp4) nagranych na pendrive większych niż 4 GB ?
Pendrive sformatowany jest exFAT (także próbowałem Fat32 oraz NTFS) bez rezultatu !
Proszę o pomoc.
Andrzej.W50
Cześć, zgłaszam Twoje zapytanie do supportu. Jak odpowiedzą, dam znać.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od supportu żadnej informacji na zadane problemowe pytanie.
Jeszcze raz zadaję pytanie:
Proszę o pomoc.
Andrzej.W50
Skierowałem sprawę do supportu - oto odpowiedź:
Czy Klient próbował odtworzyć treść z innego pendrive?
Odtwarzałem na kilku pendrive i różne pliki filmowe 4k (mp4) - większe niż 4 GB
I na każdym efekt był ten sam, czyli nie odtwarzał 4k.
Andrzej.W50
To jest problem z wszystkimi plikami powyżej 4GB czy tylko z mp4? Bo na moim odtwarzaczu wszystko działa ale nigdy nie miałem pliku mp4, korzystam z *.mts *.mkv. Jakiś komunikat jest ???
"Dlaczego Sony Blu-ray 4K Ultra HD - UBP-X700 nie odtwarza plików filmowych (mp4) nagranych na pendrive większych niż 4 GB ?"
A odtwarza z pedrive'a pliki mp4 mniejsze niż 4GB?
"Odtwarzałem na kilku pendrive i różne pliki filmowe 4k (mp4) - większe niż 4 GB
I na każdym efekt był ten sam, czyli nie odtwarzał 4k."
Pytanie supportu było ukierunkowane na zbadanie, czy sam pendrive jest sprawny. Trochę dziwne, bo skoro plik został wgrany na pendrive, to ja rozumiem, że jest sprawny. Dodatkowo można to sprawdzić, a mianowicie czy z pendrive'a można przekopiować ten plik np. na komputer. I to dawałoby ostateczną odpowiedź, czy akurat ten pendrive jest sprawny.
Ale nadal nie jest rozstrzygnięte, czy źródłami błędu są kwestie: wielkość pliku, kodowanie mp4, czy 4K.
Dlatego sam zbadaj:
1. Czy odtwarza plik mp4 mniejszy niż 4GB / 4k
2. Czy odtwarza plik mp4 mniejszy niż 4GB ale o mniejszej rozdzielczości niż 4K
3. Czy odtwarza plik w innym formacie, mniejszy niz 4GB, a także większy niż 4GB i także w rozdzielczości 4k i mniejszej.
Inaczej mówiąc, musisz eliminować poszczególne warianty, aby dowiedzieć się, co ten odtwarzacz odtwarza z pendrive'a.
I to są takie domowe metody diagnostyczne.
"To jest problem z wszystkimi plikami powyżej 4GB czy tylko z mp4"
Pytanie o mp4 nie jest pozbawione sensu. Chodzić może o rozmaite kodowania. Ja na swoim odtwarzaczu Sony (ale nie Blu-ray) nie mogłem odtworzyć plików mp4, mimo, że specyfikacja techniczna dopuszczała ten format. Support rozłożył ręce, a potem szperając po sieci znalazłem sugestie, że Sony ma swoje mp4 chyba inaczej kodowane niż popularnie spotykane mp_czwórki.
Nie jestem pewien ale może być tak dlatego że odtwarzacz ma problem z MP4 dual layer albo single layer, czyli dwie warstwy albo jedna. Może być też problem z plikami dźwięku. MP4 jest grymaśny.
