Czy ten tv nie widzi sieci WiFi działającej w 5Ghz? Zmieniłem router i tv za cholere nie widzi sieci.
Niestety zmartwię Cię. U mnie tez nie wykrywa bo ten tv nie ma 5ghz.
Zakres bezprzewodowa siec LAN to 2400 - 2483,5 Mhz.
Jesteś pewien, że tv obsługuje 5Ghz? Zrobiłem reset i nie widzi
W specyfikacji tv pisze,że wspiera certyfikat wi-fi® 802.11b/g/n,gdzie''n''pracuje na 2,4 Ghz lub 5 Ghz. A jaki to router?
Huawei E5373
W instrukcji znalazłem coś takiego: Identyfikator (SSID) i klucz szyfrowania (PWD) sieci bezprzewodowej Podczas nawiązywania pierwszego połączenia pomiędzy urządzeniem Wi-Fi, a routerem mobilnym wymagane jest podanie domyślnego identyfikatora SSID oraz klucza szyfrowania sieci bezprzewodowej. Domyślny identyfikator SSID oraz domyślny klucz szyfrowania są wydrukowane na etykiecie znamionowej routera. Zaleca się zalogowanie za pomocą przeglądarki internetowej do panelu zarządzania urządzenia i dokonanie zmiany identyfikatora SSID i hasła (klucza szyfrowania).Dodam tylko,że router jest kompatybilny z twoim tv.
Też mi się tak wydaje, próbowałem wszystkiego i nic, więc coś jest na rzeczy i tu nie chodzi, że obsługuje protokół n.
Zaczynam żałować, że wybrałem ten model.
nie prawda kolego kosa - standard n obsługuje wyłącznie 2.4GHz
od 5GHz jest standard a/c
