Bravia kontra filmy z dysku
SurdelT
Mam taki problem, że moja Bravia nagle przestała odczytywać pliki z dysku, chociaż wcześniej zawsze wszystko chodziło pięknie. Podczas próby oglądnięcia filmu (gdy wchodzę w Menu->Wideo->Mój dysk) wyświetla się: "Brak plików do wyświetlenia". A żeby było śmieszniej, to z pendrive'a 4Gb sformatowanego w tym samym formacie (FAT32) już odtwarza (Te same pliki). Dysk na 100% jest sprawny, na pewno ma odpowiednie zasilanie (w końcu wcześniej działał). Próbowałem też sformatować ten dysk na exFAT i dalej to samo. Na dysku jest ok. 68 plików, łącznie ok. 8-9 Gb, ale nie czyta też nawet wtedy, gdy był jeden plik (160 MB). Dysk ma 160 GB.
Bardzo proszę o pomoc, co prawda da się z tym żyć, ale dużo wygodniej nagrać wszystko od razu, niż potem latać co chwilę z pendrivem od laptopa do TV.
Pozdrawiam!
Edit: Zapomniałem dodać, że model telewizora to KDL-40-EX421 i że dzisiaj robiłem aktualizację, bo wierzyłem, że to coś da...
13 ODPOW. 13
Peter.Mac
Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne telewizora.
stubbs.
Aktualizacja jest zawsze mile widziana w TV. Zawsze Sony daje jakieś mniejsze lub większe usprawnienia działających funkcji lub włącza całkiem "nowe" rzeczy jak obsługę HbbTV.
PeterMac dobrze Ci poradził z przywróceniem ustawień fabrycznych. Możesz również odłączyć wszystko na jakiś czas z prądu i po ponownym podłączeniu sprawdzić dysk. Czy dysk jest zarejestrowany w TV i sformatowany poprawnie w 100%?
Pozdrawiam Stubb
SurdelT
Dysk NIE JEST zarejestrowany w TV, bo dysk rejestruje się, gdy chce się coś nagrać, a ja chcę oglądać filmy pobrane z internetu. Ustawienia fabryczne nic nie dały. Zaraz sprawdzę z tym prądem i napiszę za jakąś godzinkę.
Edit: Telewizor to KDL-32-EX421, a nie KDL-40-EX421
Edit2: Odłączyłem TV i dysk od prądu, sformatowałem go jeszcze raz pod FAT32 i dalej nic. Po prostu nie widzi nic.
stubbs.
Nie napisałeś w jakim formacie są filmy na Twoim dysku. Tak w razie czego podrzucam cytat z i-Manual'a:
Obsługiwane urządzenia USB/formaty
Przeglądarka USB obsługuje systemy plików FAT12, FAT16, FAT32 i exFAT.
- JPEG (pliki formatu JPEG z rozszerzeniem „.jpg” oraz zgodne z DCF 2.0 lub Exif 2.21)
- RAW (pliki formatu ARW/ARW 2.0 z rozszerzeniem „.arw”) (Tylko podgląd.)
- MPO (pliki z rozszerzeniem „.mpo”)
Przewijać można wyłącznie panoramiczne pliki JPEG w następujących rozmiarach poziomych/pionowych. Jeśli plik JPEG został poddany edycji na komputerze PC itd., przewijanie może nie być możliwe.
- Dla przewijania w poziomie: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- Dla przewijania w pionie: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
Możliwe jest odtwarzanie następujących formatów plików muzycznych z urządzenia USB:
- MP3 (pliki z rozszerzeniem „.mp3”, które nie są objęte prawami autorskimi)
- WAV (pliki z rozszerzeniem „.wav”)
- WMA (pliki z rozszerzeniem „.wma”)
Możliwe jest odtwarzanie następujących formatów plików wideo z urządzenia USB:
- AVCHD (pliki z rozszerzeniem „.mts” lub „.m2ts”)
- MP4 (AVC) (pliki z rozszerzeniem „.mp4”)
- MP4 (MPEG4) (pliki z rozszerzeniem „.mp4”)
- MPEG1 (pliki z rozszerzeniem „.mpg”)
- MPEG2 (pliki z rozszerzeniem „.mpg”)
- DivX (pliki z rozszerzeniem „.divx” lub „.avi”)
- WMV (pliki z rozszerzeniem „.wmv” lub „.asf”)
Pliki wideo znajdują się w następującej strukturze folderów (pozycja hierarchiczna):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
Możliwe jest odtwarzanie następujących formatów plików zdjęciowych z urządzenia USB:
Unikaj utraty plików poprzez archiwizowanie wszystkich plików multimedialnych zapisanych w urządzeniu USB. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane zapisane w urządzeniu USB.
Przy niektórych plikach odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.
Z rejestracją dysku masz rację. Robi się to tylko wtedy, gdy chcesz coś na nim nagrać poprzez Bravię. Napisz jaki masz dysk oraz czy mam dodatkowe zasilanie sieciowe.
Czyżby CINAVIA?
Pozdrawiam Stubb
SurdelT
To były .avi. Zaraz sprawdzę, czy .m2ts pójdzie. E-Manual czytałem. A dysk to chyba Hitachi 160 GB. Co do zasilania, to kabelek ma 2 końcówki, ale wystarczy podpiąć 1 kabelek i działa. Dysk był wykręcany z laptopa, obudowę kupiłem osobno. Ale gdy podpinałem 2 kabelkami to i tak nie czyta plików. Ale sam dysk czyta. A z tą CINAVIĄ to chodzi o zabezpieczenia plików? Bo jeśli tak, to to nie to, bo te same pliki czyta, ale z pendrive'a.
Edit: Oto co mi pokazał NapiProjekt o jednym z takich plików:
Nazwa pliku: Pingwiny z Madagaskaru 2x62.avi
ID filmu: 9ce1ddc9fb53c0af492fdb50f5330769
Rozmiar pliku: 179.5 MiB (188235356 bajtów)
Czas trwania: 00:22:26.280 (1346280 ms)
Ogólne bitrate pliku: 1 119 Kbps
Format: AVI
Video FPS: 25.000
Video kodek: XviD
Video bitrate: 981 Kbps
Video rozdzielczość: 640x360
Video rozmiar: 157 MiB (88%)
Video proporcje obrazu: 16:9
Audio format: MPEG Audio
Audio format wynik:
Audio bitrate: 128 Kbps
Audio liczba kanałów: 2
Audio sampling rate: 48.0 KHz
Audio resolution:
Audio rozmiar: 20.5 MiB (11%)
Czyli teoretycznie powinien otworzyć i otwiera, ale tylko z pendrive'a, z dysku już nie.
Edit2: No to się teraz zrobiło ciekawie: Nagrałem 1 AVI, 1 M2TS, 2 JPG i 2 MP3. Po prostu nie czyta nic. Tak, jakby dysk był pusty. Ale komputer czyta zawartość dysku.
Mylagos
Co do pliku którego informacje zamieściłeś - XviD nie jest rozpoznawany. Musisz pamiętać że rozszerzenie, na przykład.avi, to tylko kontener. Ważniejszy jest zastosowany kodek.
SurdelT
1. I tak mi to nic nie da, bo TV w ogóle nie widzi plików na dysku.
2. TV odtwarza te same pliki, tylko że z pendrive'a.
3. Ktoś ma jakieś pomysły co zrobić, żeby w końcu zadziałało tak, jak ma być???
1_pawel
Usuń wolumin może pomoże - Komputer - Zarządzaj - Zarządzanie dyskami - Usuń wolumin i Utwórz nowy i pełne formatowanie dysku.
Mam ten sam dysk tylko 250GB i po usunięciu Woluminu i ponownym założeniu oraz pełnym formatowaniu na exfat Bravia widziała pliki.
Na laptopie zawsze zamykaj urządzenie USB przed odłączeniem. (Opcja bezpiecznego usuwania sprzętu.)
KrisKW
Nie pomogę nic jeżeli chodzi o ten problem, ale powiem że u mnie też się z czymś takim spotkałem :c31
