KDL-55w805a minimalna odległość od ściany
piast_zk
Witam.
Zamierzam w najbliższym czasie kupić telewizor KDL-55w805a. Będę chciał go powiesić na ścianie. Zależy mi, aby wisiał jak najbliżej ściany (ok. 15 – 18 mm), gdyż przestrzeń pomiędzy ścianą a telewizorem będzie dobrze widoczna od jednej strony.
Moje pytanie brzmi: jak najbliżej można powiesić ten model, bez ryzyka ograniczenia poprawnej wentylacji? Czy producent podaje taką wartość? Ewentualnie może monterzy znają taką wartość. Prawdopodobnie będę kupował jednocześnie telewizor i wieszak - chcę uniknąć sytuacji, kiedy sprzedawca mi poleci wieszak nie znając ww parametru, a po przeczytaniu instrukcji dowiem się, że wieszak jest do wymiany.
Zaakceptowane rozwiązania
Lajam.
Witaj,
Najważniejsze by zapewnić miejsce nad telewizorem. Ciepło ucieka przecież do góry.
Przy tak bliskim montażu tracisz dostęp do niektórych gniazd, ale rozumiem że masz tego świadomość.
djrychu
W przypadku ethernetu zastosuj przewód ethernet tzw.
- linkę - pojedyńcza żyła zawiera kilka cieńkich drucików
zamiast
- drut - pojedyńcza żyła to jednolita całość
wtedy ograniczysz do minimum uszkodzenie przewodu ethernet przy zgięciu.
4 ODPOW. 4
Lajam.
Witaj,
piast_zk
Dzięki za odpowiedź. Od góry nie palnuję żadnych ograniczeń (poza sufitem ale to powyżej 1 merta).
Z pośród gniazd tego panelu będę wykorzystywał wyłącznie LAN i wyjście optyczne. Przy optycznym można zastosować adapter kątowy. Trochę problem jest z RJ45 – nie znalazłem adaptera, ani końcówek kątowych (o rozsądnych rozmiarach). Przy RJ45, albo się wyrobię z zagięciem kabla, albo nieco wpuszczę kabel w ścianę, aby promień zagięcia nie był zbyt ostry.
djrychu
zamiast
KoperskiB
Myślę, że bez problemu możesz powiesić go tak blisko.
Mam ten telewizor i sprawdzałem z ciekawości i cała obudowa z tyłu jest praktycznie zimna oprócz jednego miejsca, które jest conajwyżej letnie. Także nie obawiałbym się o to, że TV się zgrzeje.
