nieostry i brzydki obraz na KDL 32EX710
pepe28
Od jakiegos czasu jestem posiadaczem telewizora marki Sony (model taki jak w temacie) i zauwazylem ze podczas grania lub ogladania filmow (na full hd) obraz jest brzydki a dokladnie mowiac to krawedzie sa strasznie poszarpane i po oczach bije pikseloza z tych krawdzi. Wyglada to tak jakby nie było w ogole wygladzania. Kupujac ten telewizor sugerowalem sie opiniami ludzi ktorzy wychwalali ze obraz zyleta i w ogole cacy a to po prostu guzik prawda. Byl u mnie nawet facet z serwisu i stwierdzil ze to wina mojego xboxa. Szkoda tylko ze podlaczalem jeszcze ps3 kolegi i komputer i dekoder upc. Wszedzie jest tak samo. Wiec facet z serwisu Sony wyraznie mnie zbyl a ja sie glupi dalem... Dodam ze zainwestowalem w sumie w 3 kable HDMI i nic nie pomoglo na kazdym z nich wystepuje ten problem. Poza tym kiedy duzo dzieje sie na ekranie animacja strasznie zwalnia i nawet motion flow nie daje rady.
Ponizej zamieszczam linki do kilku fotek z gry na ktorych uchwycilem ten bubel.
Przepraszam ze zdjecia sa kiepskiej jakosc ale robilem telefonem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/234 ... 5a826.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/773 ... 693bc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb5 ... 7ae28.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5eb ... a1882.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15c ... d3151.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/048 ... c1b9b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74a ... 5cbd5.html
7 ODPOW. 7
Zimny_
Witaj,
rozumiem, że wszystkie urządzenia masz podłączony tylko kablem HDMI. Efekt o którym piszesz może być wywołany przez parę czynników:
- rozdzielczość gry, animacji, filmu
- ustawiona niska rozdzielczość podłączonych urządzeń (przy większości urządzeń - nie wiem jak w przypadku Xbox360 - można ustawić wyjściową rozdzielczość. Jeśli jest ona niska - takie krawędzie będą widoczne - niezależnie od źródła. Po podłączeniu PS3/Xbox360 telewizor powinien wykrywać sygnał 1080i/p czy 720p o którym informuje zaraz po włączeniu źródła sygnału)
- jakość animacji
- jakość/uszkodzenie kabla HDMI
- nieodpowiednio skonfigurowane ustawienia obrazu telewizora
- usterka telewizora
- zbyt bliska odległość oglądania (na 32" przy obrazie FullHD to ok. 1.3m, przy słabszym to ok 1.8m).
Zwalnianie animacji to najczęściej wina urządzenia nadającego sygnał (np. konsoli). Jednak w sporadycznych przypadkach może wystąpić jakaś usterka telewizora - to jest tylko elektronika.
Telewizor powinien wyświetlać obraz pozbawiony wad o których piszesz - jeśli żaden z powyższych czynników nie występuje. Co ja bym zrobił na Twoim miejscu? Na początek sprawdził rozdzielczość sygnału nadawanego przez podłączone urządzenia. W trakcie pracy konsoli naciśnij przycisk "i+" z pilota. Na ekranie pojawi się informacja. W lewym górnym rogu znajdziesz info o rodzaju wyjścia (np. HDMI1) i pod nią otrzymana rozdzielczość. Rozdzielczość w zależności od gry powinna być albo 1080p, 1080i, 720p. Przy tych rozdzielczościach liczy się tylko jakość animacji. Więc najlepiej testować na filmie Full HD (i dobrze też ominąć konsolę). Jeśli rozdzielczość jest odpowiednia, przejdźmy do ustawień telewizora.
Wejdź w ustawienia i przywróć Ustawienia fabryczne. Następnie masz dwie opcje. Jeśli sprawdzasz obraz na grze, naciśnij na pilocie przycisk "Scene" i wybierz tryb obrazu "GRA". Telewizor zoptymalizuje obraz do gier. Możesz dodatkowo wejść w ustawienia obrazu, zobaczyć czy są wyłączone wszystkie redukcje szumów. Podobnie w ustawieniach zaawansowanych - wyłączyć wszystkie "wspomagacze".
W przypadku sprawdzania jakości obrazu na filmie - naciśnij przycisk "Scene" i wybierz "Kinowy". Obraz będzie zoptymalizowany do oglądania filmów.
Aby wykluczyć urządzenia zewnętrzne, można podłączyć antenę naziemną. Od 1 sierpnia w zasięgu cyfrowej naziemnej jest 80% Polski. Jest duża szansa, że również u Ciebie odbiera. W naziemnej masz dobrej jakości sygnał na którym takie defekty nie powinny występować. To pozwoli w 100% wyeliminować, lub wskazać usterkę telewizora.
Czy pomogło?
pepe28
Dziekuje za odpowiedz. Zgodnie z Twoimi wskazowkami wszystko sprawdze ale dopiero poznym wieczorem i nie omieszkam oczywiscie odpisac na forum.
pepe28
"W trakcie pracy konsoli naciśnij przycisk "i+" z pilota" - po nacisnieciu tego przycisku wyswietla sie informacja ze rozdzialka wynosi 1080p (a takze HDMI 1, dolby digital, scena: automat. , Format ekranu: Wide). 1080p mam tez ustawione w ustawieniach konsoli, zreszta zmienialem na 720 i 1080i i zadnej poprawy.
"Wejdź w ustawienia i przywróć Ustawienia fabryczne. Następnie masz dwie opcje. Jeśli sprawdzasz obraz na grze, naciśnij na pilocie przycisk "Scene" i wybierz tryb obrazu "GRA". Telewizor zoptymalizuje obraz do gier. Możesz dodatkowo wejść w ustawienia obrazu, zobaczyć czy są wyłączone wszystkie redukcje szumów. Podobnie w ustawieniach zaawansowanych - wyłączyć wszystkie "wspomagacze".
Niestety nic sie nie poprawilo
"Aby wykluczyć urządzenia zewnętrzne, można podłączyć antenę naziemną. Od 1 sierpnia w zasięgu cyfrowej naziemnej jest 80% Polski. Jest duża szansa, że również u Ciebie odbiera. W naziemnej masz dobrej jakości sygnał na którym takie defekty nie powinny występować. To pozwoli w 100% wyeliminować, lub wskazać usterkę telewizora"
W tej chwili nie mam takiej mozliwosci.
Co do kabli hdmi to kupilem w sumie 3 z czego za ten ostatni w akcie desperacji zaplacilem ponad 100zł.
Moze ten model telewizora pozbawiony jest funkcji wygladzania, nie wiem, facet z serwisu nie stwierdzil wady telewizora, tylko podlaczyl swoj odtwarzacz BR i wtedy faktycznie nie bylo nic do zarzucenia, ale tak czy siak nie powinno tak byc jak jest podczas grania czy ogladania tv z kablowki. Juz nawet nie czepialbym sie tej animacji ale te wszedobylskie postrzepione krawedzie strasznie sa irytujace. A tv nie sluzy tylko do ogladania filmow na BR.
Moj znajomy ktory sie troszke orientuje podpowiedzial ze byc moze jest tak przez tuner wbudowny w tv i zebym sie zapytal kogos fachowego czy mozna ten sygnal ktory idzie z konsoli do tv jakos wzmocnic. Pozdrawiam.
Zimny_
Jeśli z innego źródła obraz był poprawny, to faktycznie raczej wyklucza telewizor. Animacje z gier mogą posiadać defekty - w zależności jak zostały napisane. Każdy kto grał w różne gry zobaczy różnice w obrazie w zależności od gry. Piszesz, że posiadasz kablówkę. Czy kablówkę analogową, czy cyfrową?
Telewizor posiada silnik BRAVIA Engine 3. Silnik ten ma złożone procesy obróbki obrazu i jednym z nich jest obróbka krawędzi. Jednak wynik obróbki zależy od dostarczonego sygnału.
Sygnału z konsoli nie potrzeba wzmacniać. Odległość konsoli od odbiornika na pewno nie jest tak duża, żeby potrzebowała dodatkowego wzmacniacza. Za to może być możliwość wzmocnienia sygnału z kablówki - w zależności od rodzaju sygnału i operatora.
Pozdrawiam,
Zimny.
pepe28
U siebie w pokoju mam analogowa kablowke, ale podlaczalem tez przez dekoder i bylo identycznie. Co do gry to kazda gra odbiera w ten sam sposob. Nieostre krawedzie i na tych krawedziach piksele. Czy to na postaci, samochodzi, zwierzeciu czy czymkolwiek innym. I tyczy sie to naprawde wszystkich gier i to nie tylko na xboxa. Testowalem tez ps3. Pozostaje mi chyba tylko sprzedaz tego odbiornika.
Lajam.
Wybacz, ale gry na PS3 w 720p nie wyglądają idealnie...mówię na podstawie tego co mam czyli dwóch Bravii - 32 i 46 cali.
Różnica w obrazie oczywiście na korzyść 46, ale to nowszy model i lepszy silnik....tak czy inaczej na obu dopiero gry w 1080p czy obraz z Blu-ray'a wyglądają świetnie...
Najważniejsza jest moim zdaniem odległość oglądania i świadomość, że telewizor sobie sam ze słabego sygnału nic nie ulepi..
Zimny_
Sygnał analogowy z dekodera, czy bezpośrednio z kablówki zawsze będzie posiadał liczne defekty. Taka jest charakterystyka tego rodzaju sygnału. Jeśli chcesz mieć lepszej jakości obraz, zmień ofertę na cyfrową kablówkę, cyfrową naziemną, albo jakąś platformę satelitarną - cokolwiek z dobrym sygnałem cyfrowym. Na to nie ma innego lekarstwa.
Lepiej tego nie można ująć Lajam. Przy słabym sygnale nawet najlepszy i najdroższy telewizor nie pomoże. Można powiedzieć, że sygnał analogowy jest z "poprzedniej epoki" - jeśli myślimy o przekazie telewizyjnym. Nawet telewizja polska przechodzi "Cyfryzacje".
Każdy LCD będzie pokazywał obraz w kiepskiej jakości z sygnału analogowego kablówek itp. Niezależnie od producenta, ceny itd. Tańszym sposobem jest zmiana oferty na cyfrowy, plus kanały HD. Ale to już zależy od Ciebie. Różnicę na pewno zauważysz. Na forum było sporo podobnych tematów, po zmianie sygnału nikt nie narzekał.
Gry to animacja, a nie film. Krawędzie prawie zawsze nie będą idealnie równe. Taka jest charakterystyka animacji.
Moim zdaniem EX710 jest to bardzo dobry odbiornik, obraz na nim jest bardzo ładny, duża głębia przestrzeni, odwzorowanie barw na wysokim poziomie. Osobiście testowałem go na sygnale z platformy "N", "Cyfra", naziemna cyfrowa, komputer, PS3. Nie miałem zastrzeżeń dotyczących efektów o których piszesz. Potwierdzają to liczne testy, niektóre z nich:
http://www.cnet.com.au/sony-bravia-kdl55ex710-339307739.htm
http://www.goodgearguide.com.au/review/tvs/sony/bravia_kdl-55ex710/364483
http://www.pcworld.idg.com.au/review/tvs/sony/bravia_kdl-55ex710/364483
http://www.hdtvtest.co.uk/news/sony-kdl40ex703-kdl40ex703u-20100724786.htm
Reasumując - ludzie mają różne wymagania, ale nie można oczekiwać od telewizora nadpisania informacji utraconych przy sygnale analogowym, czy poprawienia jakości animacji w grach. Jakbym miał sygnał analogowy - też bym nie wytrzymał. Pierwszą rzeczą którą bym zrobił, to zmienił na cyfrowy. I to w dniu zakupienia LCD. Do jakości gier nic nie poradzę - jeśli masz wszystko dobrze podłączone, tryb sceny "GRA" - wszytko jest poprawne. Jeśli podłączałeś odtwarzacz Blu-ray i na nim jest obraz żyleta - z telewizorem jest wszystko OK. A w grach nie będziesz miał takiej jakości obrazu jak przy filmach Full HD. Animacja to animacja, nagrany materiał filmowy - inna bajka - lepsza jakość.
Jeśli mimo tego jesteś niezadowolony z telewizora, to nie męcz się. Tylko czegokolwiek nie kupisz i tak różnice, efekty będą takie same.
Pozdrawiam,
Zimny.
