Podłączenie głośników komputerowych do SONY KDL 40WE660
Bajlandoo
mam problem. Kupiłem głośniki komputerowe Creative T3300 2.1 i przy podłączeniu go jackiem 3,5 mm do wejścia słuchawkowego w TV Sony Bravia KDL 40WE660 głośniki buczą. Ale gdy podłącze same głośniki bez subwoofera to wszystko jest ok. Jak wyeliminować problem?
Proszę o pomoc 😞
16 ODPOW. 16
djrychu
Napisz jak masz ustawione Ustawienia AV->Słuchawki/Wyjście audio.
Bajlandoo
Przepraszam ale nie wiem jak to uczynic. Potrafię zmienić z głośników TV na zewnętrzne i tyle.
djrychu
Zgodnie z instrukcją Home->Ustawienia->Ustawienia systemowe->Ustawienia->Ustawienia AV patrz strona 29:
https://www.sony.pl/electronics/support/res/manuals/4689/46896424M.pdf
Bajlandoo
Ustawiłem na subwoofer i to samo.
Lajam.
Ustaw wyjście w TV normalnie na słuchawki.
Czy buczenie występuje tez przy podłączeniu do komputera?
Czy poziom buczenia zwiększa się lub zmniejsza w zależności od poziomu głośności?
Być może masz walnięty kabel.
Naprawdę trudno pomóc jeśli podajesz tak mało danych.
Bajlandoo
Chętnie podam więcej danych. Ale nie wiem czego potrzebujesz. Cały zestaw po podłączeniu do kompa albo telefonu działa normalnie. Tylko przy podłączeniu do TV jest problem. Zmiana na slucsłuch nic nie daje.
Lajam.
Ponowię więc pytane:
Czy poziom buczenia zwiększa się lub zmniejsza w zależności od poziomu głośności TV?
Bajlandoo
Zmienia się ale delikatnie.
Lajam.
1. Spróbowałbym z innym kablem 3,5mm. Jeśli nadal buczy, to pkt. 2 :slight_smile:
2. Jeśli masz jakiekowleik słuchawki, podłącz je do TV i sprawdź czy nie ma buczenia. Gdyby było, to możliwe, że coś jest nie tak z gniazdem w TV.
Pozdrowienia!
