Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem TV jak w tytule:)
Niestety od niedawna spędza mi sen z powiek pewien problem dotyczący podłączenia TV poprzez HDMI do kompa. Otóż po owym podłączeniu obraz zaczyna mrugać / migać tzn raz staje się jaśniejszy a raz ciemniejszy. Niby wszystko ustawione poprawnie a problem istnieje i nijak nie wiem jak się go pozbyć.
Konfiguracja kompa :
Win 7 32 bit , grafika gainward GTS 250 512MB , 2GB RAM, procesor intel dual core 2,8 i zasilacz Corsair 650, chyba to co najważniejsze podałem:)
Rozdzielczość 1920x1080, sterowniki do karty najnowsze, soft w TV zaktualizowany.
Przewody sprawne. Testowo podłączyłem laptopa poprzez HDMI i nie ma problemu. Podłączyłem też kompa do innego monitora poprzez HDMI i też nie ma problemu. Nie mam już pomysłu o co chodzi, być może ewidentnie się nie lubią te dwa zestawy w tej konfiguracji
proszę o pomoc
pozdrawiam
Są dwa źródła, podłączyłem bezpośrednio z zasilacza bo ten akurat ma dwie wtyczki więc nie musiałem stosować przejściówek.
niestety zmiana tych ustawień nie pomogła, obraz nadal mruga
dodam jeszcze że doczytałem na forum iż inni mieli podobne problemy.
Zastosowali reset ustawień fabrycznych i jak ręką odjął, u mnie niestety to nie pomogło.
Podłączałem też na wszystkich wejściach HDMI, niestety na każdym ten sam efekt
Jeśli to nie kabel to może oznaczać uszkodzoną kartę graficzną... lub nie do końca spełnia standardy HDMI.
Nie ma gdzieś w sterownikach opcji "HDTV Support" czy jakoś tak? Czy da się wymusić 50Hz? Czy w rozdzielczości 1280x720 działa poprawnie?
Też myślałem że to uszkodzona karta graficzna, oddałem do serwisu, wymienili na nową ale problem niestety pozostał. Podłączyłem kompa pod inny monitor i wszystko było ok, więc uszkodzenie karty chyba należy wykluczyć. Monitor był firmy Benq z 2007r. Wymusić można każdą częstotliwość. Niestety takiej opcji w sterownikach nie ma.
Zauważyłem dzisiaj ciekawą rzecz, mianowicie :
obraz mruga ale jeśli wejdę w ustawienia karty i zmienię albo rozdzielczość albo częstotliwość jest to obojętne a później powrócę do 1920x1080x50Hz to wszystko jest ok, obraz przestaje migać. Po restarcie kompa ustawienia pozostają bez zmian ale obraz znowu miga, trzeba wykonać powyższe ponownie i jest oki. Trochę to uciążliwe ale na początek dobre i to.
Zapomniałem dodać że na częstotliwości 1280x720 również obraz miga.
Ale to wskazuje problem po stronie karty (nie koniecznie uszkodzona tylko nie do końca zgodna ze standardem) lub sterowników...
Wydaje mi się, że nie do końca, ponieważ gdy podłączyłem kompa pod inny monitor to wszystko było ok , ale fakt faktem, że jakaś niekompatybilność najwyraźniej występuje tylko nie wiem po której stronie.
A inne urządzenia podłączone pod port HDMI w telewizorze działają poprawnie? Błąd niekompatybilności? Telewizory muszą utrzymać standardy i sztywno trzymać się wytycznych przez różne licencje jakie trzeba posiadać. Nie ma możliwości, żeby telewizor kłócił się ze standardowymi sygnałami które są podane w danych technicznych modelu. Jeśli dochodzący sygnał jest nieznany dla telewizora, albo dziwnie skompresowany - mogą wystąpić różne artefakty. Jednak to pozostaje po stronie doprowadzenia sygnału do telewizora. W sytuacji którą dosyć dokładnie nakreśliłeś, również obstawiam problem po stronie komputera. Nie musi to być problem z samą kartą, a z ustawieniami oprogramowania. Jeśli było by uszkodzenie w telewizorze, to jedyną opcją był by port HDMI. Wtedy w większości przypadków port działa niepoprawnie ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami. Więc sprawdź HDMI, jeśli działa przy innych urządzeniach, to pozostaje konfiguracja komputera.
Sprawdzałem z Cyfrą + i wszystko było ok, innych urządzeń na HDMI niestety nie posiadam.
Wyczerpały mi się też pomysły co jeszcze można by ustawić bądź też zmienić w kompie żeby to wyeliminować. Jeśli masz jeszcze jakiś pomysł to chętnie sprawdzę czy zadziała.
