NOUVEAUTÉ ! Xperia 1 V et Xperia 10 V
_J.G.M_
Xperia 1 V
Un tout nouveau capteur d’image et les technologies de la série Alpha™ qui permettent de créer des portraits impressionnants, fidèles aux couleurs, de jour comme de nuit.
Sony présente le Xperia 1 V, le premier smartphone haut de gamme au monde[1] doté d’un capteur d’image CMOS empilé entièrement nouveau, avec des pixels à deux couches de transistors. Véritable concentré des dernières technologies de Sony, le Xperia 1 V répond aux besoins des créateurs les plus exigeants et supporte les futurs créateurs qui souhaitent filmer et diffuser fièrement leurs contenus.
“Les besoins de nos clients sont toujours au premier plan dans le développement de nos produits et les possibilités de création de photos et de vidéos avec le Xperia 1 V sont illimitées “, Yannis Melitas, Marketing Manager Mobile chez Sony France. ” Il permet d’atteindre un niveau supérieur en matière de création de contenu, d’expérience visuelle, de performances de jeu, d’autonomie de la batterie et de capacités audio. “
Améliorer la création de contenus
Le Xperia 1 V améliore encore la captation d’image avec son capteur de conception nouvelle, qui fournit des couleurs et des textures superbes pour les personnes, les paysages et les scènes diverses, même en basse lumière. Associant performance en faible luminosité (environ doublée par rapport au modèle précédenti) et technologie de traitement par superposition de plusieurs images à haute vitesse, le Xperia 1 V permet de capturer des photos sans bruit, avec une plage dynamique supérieure équivalente à celle d’un appareil photo plein formatii. Le module 24 mm au dos du Xperia 1 V est doté d’un capteur d’image CMOS empilé avec des pixels à deux couches de transistors : baptisé « Exmor T for mobile », il est environ 1,7 fois plus grand que le capteur d’image précédent. De plus, le zoom optique 85-125 mm (f/2,3-f/2,8) permet de créer des portraits lumineux avec une distorsion réduite.
Le S-Cinetone, bien connu des cinéastesiii, a été adapté au smartphone et installé. La texture de la peau humaine pouvant ainsi s’exprimer superbement à la prise de vue, il est possible d’enregistrer telle quelle une image cinématographique, sans nécessiter l’étalonnage des couleurs. Le nouveau capteur ayant par ailleurs un niveau de saturation du signal trois fois plus élevé que le capteur habituelii et un traitement d’image d’une qualité unique supprimant le bruit qui apparaît généralement dans les scènes sombres, les images sont superbes, avec des couleurs délicates.
Le Xperia 1 V dispose de nombreuses fonctions, notamment des préréglages des couleurs comme les Looks Créatifs, également présentes sur les appareils photo de la gamme Alpha. Divers préréglages colorimétriques permettent d’obtenir des fleurs hautes en couleurs et un grand ciel bleu, ou de créer un rendu doux et translucide. L’autofocus en temps réel est extrêmement performant, avec les fonctions Eye AF en temps réeliv et Suivi en temps réeliv pour faire le point précisément sur les yeux d’une personne ou sur le sujet indiqué. Avec la gestion de la profondeur par IA qui analyse les informations de distance, le point peut se faire précisément même sur les sujets distants. Le nouveau mode rafale peut par ailleurs atteindre 30 images par seconde avec suivi AF/AEv pour ne rater aucun instant.
Expérience améliorée pour les vlogs
Le Xperia 1 V répond à tous les besoins des créateurs avec le réglage Présentation de produit, une fonction populaire de la série de caméras de Vlog de Sony qui bascule la mise au point sur le produit au lieu du visage du présentateur durant la prise de vue. De plus, un nouveau micro placé près de l’appareil photo dorsal donne la priorité aux voix. Même dans un environnement extérieur bruyant, la voix du présentateur est enregistrée clairement, permettant de passer facilement de la prise de vue à la diffusion de la vidéo. Lors d’une diffusion en direct sur YouTube™ avec la fonction d’enregistrement « Vidéo Pro », les réactions des spectateurs dans la section des commentaires peuvent être vues simultanément, permettant une interaction directevi avec l’audience en temps réel. L’interface utilisateur supporte également la prise de vue à la verticale, permettant de capturer du contenu quelle que soit l’orientation, paysage ou portraitvii.
Expérience immersive
Le nouveau Xperia 1 V est équipé d’un écran OLED 4K de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hzviii et un flou réduit. Le puissant amplificateur de haut-parleur, avec son bruit réduit, améliore la profondeur et la diffusion du son, et étend les basses et hautes fréquences pour créer un son plus dynamique et plus clair. Le Xperia 1 V offre une expérience de visualisation authentique pour les films et la musique, sans nécessiter de haut-parleur supplémentaire.
Sur la face arrière, il dispose d’un design tactile reposant sur un verre texturé, spécialement développé pour le smartphone. Associé aux fines fentes du smartphone, il assure une excellente préhension, empêchant tout glissement lorsque vous tenez le smartphone pour créer ou regarder un contenu.
Batterie à autonomie élevée et processeur puissant
Malgré l’utilisation d’un affichage 4K, la puissante batterie de 5 000 mAh permet environ 20 heuresxi de lecture vidéo continue. Elle permet le chargement rapide, jusqu’à 50 % en 30 minutesxii, et la technologie d’optimisation de charge exclusive des Xperia permet à la batterie de conserver au moins 80 % de sa capacité maximalexiii, même après trois ans.
En améliorant la consommation énergétique et la dissipation de la chaleur, le Xperia 1 V assure à la fois performances élevées et durabilité, et il permet de filmer sur de longues périodes tout en éliminant la chaleur générée. Grâce à la plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen2, l’efficacité énergétique du processeur principal a été améliorée d’environ 40 %xiv par rapport au modèle précédent. La puissance consommée durant l’utilisation de l’appareil photo a été réduite d’environ 20 %, et le volume du diffuseur thermique a été augmenté d’environ 60 % pour améliorer la dissipation de chaleur de l’unité principale.
Accessibilité et durabilité
Dans un souci constant d’accessibilité, le Xperia 1 V inclut une fonction dans l’ application Photo Pro qui utilise des sons pour informer les utilisateurs de la mesure horizontale et verticale de l’écran.
Le groupe Sony s’est fixé un projet environnemental « Road to Zero », qui vise un impact environnemental nul d’ici 2050. Pour cela, Sony agit par étapes, avec des objectifs environnementaux à moyen terme. Parmi ceux-ci, Sony vise à éliminer totalement les matériaux plastiques des emballages pour les nouveaux produits de petite taille d’ici 2025. L’emballage sans plastiquexv du Xperia 1 V est fait du mélange de matériaux original exclusif de Sony, réalisé à partir de fibres de bambou et de canne à sucre et de papier recyclé obtenu sur le marché. Sony travaille également à réduire la quantité de nouveaux plastiques utilisés.
Certains éléments, internes et externes, utilisent le SORPLAS™, un plastique recyclé ignifuge développé par Sony qui repose jusqu’à 99 % sur des matériaux recyclés. Pour plus de détails, rendez-vous sur : www.sony.net/xperia-eco.
Coque stylée avec pied pour le Xperia 1 V XQZ-CBDQ
La coque exclusive du Xperia 1 V intègre une poignée en bas du smartphone pour améliorer l’expérience de prise de vue. En plus du pied horizontal habituel, elle supporte un pied vertical, qui permet de l’utiliser facilement non seulement pour regarder des vidéos, mais aussi pour la diffusion et le chat vidéo en direct. Le dos de la coque est dans le même type de texture que celui du Xperia 1 V, afin de ne pas nuire au design original du smartphone en installant la coque. Trois couleursxvi sont disponibles pour s’accorder au smartphone.
Offre de précommande et lancement, prix et disponibilité
Le Xperia 1 V sera disponible en précommande à partir de 1er juin avec un casque WH-1000XM5 offert pour tout précommande jusqu’au 29 juin inclus ou tout achat jusqu’au 16 juillet inclus. Il sera commercialisé à partir de 30 juin au prix public conseillé de 1399 €. Il sera disponible en noir, en argent platine et en vert kaki.
[1] Enquête Sony, partir du 10 mai 2023
Xperia 10 V
Sony présente son smartphone ultra-complet de son milieu de gamme, le Xperia 10 V. Compact et léger, il est facile à transporter partout, et il profite de la meilleure batterie de son segment avec 5 000 mAh, de nouveaux haut-parleurs en façade, d’un écran OLED lumineux et d’un appareil photo à trois objectifs.
En plus de sa batterie haute capacité offrant environ 34 heures de lecture vidéo en continu, il a le boîtier le plus léger au monde, avec un cadre fin facile à utiliser en déplacement d’une seule main, et un verre renforcé Corning® Gorilla® Glass Victus® pour une robustesse renforcée.
Sur le plan de la prise de vue, il est doté d’un nouveau capteur d’image environ 1,6 fois plus grand que le modèle précédent[i], permettant de photographier et de filmer avec un faible bruit même en basse lumière.
Parfait pour le divertissement en déplacement
Que vous regardiez un film ou écoutiez de la musique, les haut-parleurs stéréo sur la face avant du téléphone fournissent un son puissant et équilibré en véritable stéréo[i].
L’écran OLED Full HD+ de 6,1 pouces est par ailleurs environ 1,5 fois plus lumineux que sur le modèle précédent[ii], afin d’améliorer sa lisibilité en extérieur. L’écran TRILUMINOS® pour mobile s’appuie sur les années d’expertise de Sony dans les téléviseurs pour optimiser l’affichage en regardant des films, avec des images superbes et éclatantes.
Doté d’un jack audio 3,5 mm, il supporte également la technologie de transmission sans fil LDAC™ [iii], pour permettre de profiter d’un son haute résolution de qualité supérieure, aussi bien avec des écouteurs filaires que sans fil. Le DSEE Ultimate™ [iv], qui utilise la technologie d’IA propriétaire de Sony, reproduit par ailleurs la source sonore du service de streaming[v] dans un son de qualité supérieure, équivalente à la haute résolution.
Des clichés superbes, facilement
Capturer pleinement la vie : rien de plus facile avec le Xperia 10 V. L’appareil utilise des technologies de détection des scènes, des conditions et des sujets pour sélectionner automatiquement les réglages idéaux pour le meilleur cliché : vous n’aurez plus besoin de perdre votre temps à faire des réglages.
Avec un choix de trois objectifs sur l’appareil dorsal (longueurs focales[vi] de 16 mm (f/2,2), 26 mm (f/1,8) et 54 mm (f/2,2)), des photos très différentes deviennent possibles. De plus, l’objectif grand-angle reçoit un nouveau capteur d’image[vii] environ 1,6 fois plus grand que sur le modèle précédent, permettant de capturer plus de lumière afin de faire des clichés plus clairs et moins bruités dans des endroits plus sombres. La stabilisation d’image optique permet de capturer des photos superbes dans les environnements sombres difficiles à photographier, les scènes à contraste élevé et les situations nocturnes.
La fonction de déclenchement par la main de l’appareil frontal permet de faire des selfies facilement à distance, en déclenchant la prise de vue lorsque vous pointez la paume vers l’appareil.
La stabilisation d’image hybride (Optical SteadyShot™) exclusive de Sony, qui associe stabilisation d’image optique et stabilisation d’image électronique, permet d’enregistrer des vidéos plus nettes.
Léger, robuste et superbe
Officiellement le smartphone 5G à batterie de 5 000 mAh le plus léger au monde avec ses 159 g, il offre une durée de lecture de vidéo impressionnante de 34 heures (environ).
En plus de sa conception étanche à l’eau et à la poussière IP65/IP68, il intègre un écran robuste grâce au verre Corning® Gorilla® Glass Victus®, extrêmement résistant aux chutes comme aux rayures.
Le Xperia 10 V est proposé dans les mêmes couleurs (lavande, vert sauge, blanc et noir) que les derniers écouteurs entièrement sans fil de Sony, les WF-C700N (vendus séparément). Ainsi, vous pouvez accorder votre smartphone et vos écouteurs lors de vos déplacements, en plus de vous immerger dans votre musique grâce à l’excellente suppression du bruit des écouteurs.
Le très pratique support des e-SIM est inclus et, en plus de la mémoire intégrée de 6 Go (RAM) / 128 Go (ROM), il est compatible avec les microSDXC[viii] jusqu’à 1 To : vous pourrez stocker de grands volumes de contenus sans recourir à un coûteux abonnement au cloud.
Pour une utilisation facile, le Xperia 10 V est doté de la détection latérale, pour des raccourcis rapides vers les applications, et du « Mode multifenêtre 21:9 » qui divise l’écran en deux parties pour pouvoir facilement naviguer sur le web et regarder une vidéo simultanément en utilisant la totalité de son écran 21:9[ix].
Développement durable
Le Xperia 10 V réussit à n’utiliser aucun plastique dans son emballage individuel.[x] Il utilise également le mélange de matériaux originaux exclusifs de Sony pour la boîte et le support principal du produit, réalisés à partir de fibres de bambou, de canne à sucre et de papier recyclé déjà utilisé[xi]. De plus, le SORPLAS™ est utilisé comme matériau brut pour certains éléments, aussi bien interne qu’externe.
Accessoire : une coque stylée avec pied pour le Xperia 10 VXQZ-CBDC
Le Xperia 10 V peut recevoir en option une coque accordée à sa couleur, avec un pied intégré pratique pour regarder des vidéos avec les haut-parleurs en façade. Cette coque fine est conçue pour épouser la forme du Xperia 10 V et associer fonctionnalité et prise en main facile. Elle utilise elle aussi le SORPLAS™ recyclé de Sony dans ses matériaux bruts.
Disponibilité
Le Xperia 10 V sera commercialisé à partir de mi-juin avec un casque WH-CH520 offert comme offre de lancement. Il sera disponible en lavande, vert sauge, blanc et noir pour un prix public conseillé de 449 €.
[i] Nécessite un contenu musical avec son stéréo.
[ii] Comparaison avec le Xperia 10 IV. La luminosité maximale de l’affichage varie selon les réglages, l’utilisation et le contenu.
[iii] LDAC est un codec certifié « audio haute résolution sans fil » (Hi-Res Audio Wireless) par la Japan Audio Society. En transmettant un contenu haute résolution au débit maximal de 990 kbps avec le codec LDAC.
[iv] Valable avec DSEE Ultimate actif. Pour profiter d’un son haute résolution avec des sources de qualité équivalente à la haute résolution, des écouteurs compatibles haute résolution (vendus séparément) sont nécessaires.
[v] Peut ne pas être supporté selon les spécifications du service utilisé.
[vi] Conversions au format 35 mm
[vii] Objectif grand-angle uniquement.
[viii] La microSDXC est vendue séparément.
[ix] Les proportions affichées à l’écran varient selon le format du contenu.
[x] L’emballage se réfère à la boîte individuelle du produit, ainsi qu’aux composants tels que les plateaux, cales, films et étuis. Les matériaux utilisés dans les revêtements et les adhésifs sont exclus.
[xi] Tous les matériaux sont actuellement disponibles dans les centres de production en Asie.
[i] Comparaison avec le Xperia 10 IV.
Xperia 1 V : Next-gen sensor. Next-gen imaging.​ https://bit.ly/YT_Xperia1V​ (設定から日本語字幕を表示できます)​​ *Multiple language subtitles available from settings.​​ (日本語 / English / Español / Français / Deutsch / 中文 (繁體字) / 中文 (简体字) )​​ ​Watch our announcement as it happened, where we unveil the all-new ...
0 ODPOWIEDZI 0
