annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
KD-49XH9505 - bouton Power télécommande non détecté
profile.country.FR.title
Westhill09
Explorateur
Bonjour à tous,
je pose ma question ici pour savoir si quelqu'un a le même problème que moi ou si quelqu'un aurait idée de la solution.
Je possède un téléviseur KD-49XH9505 depuis 3ans et demi et un problème est apparu récemment. Le bouton Power de la télécommande Sony RMF-TX500E n'est plus détecté par le téléviseur. Je ne peux donc ni allumer ni éteindre le téléviseur à distance. Je dois passer par le bouton qui est situé derrière le téléviseur.
C'est très étrange car tous les boutons de la télécommande fonctionnent sauf celui-ci. Je sais de source sûre que ce problème provient du téléviseur car j'ai essayé avec une autre télécommande Sony neuve (même modèle) et le problème reste là.. Donc si quelqu'un a une idée de l'origine de ce problème?
merci beaucoup par avance,
22 RÉPONSES 22
bouexiere
Contributeur
Peut-être pouvez vous trouver indépendamment les pièces détachées se trouvant sur le module récepteur en tapant sur le net leur référence dans ces modules c'est souvent la led qui "claque" vous pouvez même essayer avec une led récepteur  infra rouge légèrement différente de votre référence originale (Prix d'une LED environ 1€). Le Circuit Intégré sera peut être un peu plus difficile à trouver mais il faut essayer. D'abord essayer de changer la diode. Si vous habitez près d'une grande ville vous avez peut-être un vendeur de composants électronique qui aura cette diode et de + il pourra vous conseiller
profile.country.CH.title
Seb401
Explorateur
Bonjour
Comme
timothee.bouvet du forum je l'ai démonter et effectivement  le module infra-rouge est simple a démonter. C'est là que j'ai trouver la référence du module origine.
Module que j'avais trouver chez FixPart un spécialiste au Pays Bas mais finalement après 2 semaines toujours pas de module et finalement indisponible Sony
il me propose donc un autre module normalement compatible
 A suivre
Seb401
Explorateur
Merci
Effectivement j'ai la possibilité de voir avoir avec un magasin d'électronique pour remplacer le composant . il n'y a pas grand chose dessus.
bouexiere
Contributeur
Bonsoir. effectivement il y a peu de composants. Je suppose qu'il y à 2 fils qui vont vers la diode et un qui alimente
( je ne vois pas la diode).
Ce qui me conforte a vous dire que c'est sans doute (pas sûr à 100%) la diode car les composants les + petits sont des résistances et des condensateurs céramique. le composant noir un peu + gros peut-être une diode.  Je ne sais pas comment est connecté votre diode au bout des fils mais essayez d'en trouver une compatible et changez là ne pas se tromper de polarité (la patte la + longue est normalement la patte positive) Pour le prix ça vaut le coup d'essayer
Cordialement
bouexiere
Contributeur
Re Il se peu aussi que la panne soit plus en amont après le  gros connecteur, pavé blanc avec inscription 250N car derrière il y a un Circuit numérique qui doit décoder les infos reçues de la télécommande car chaque touche correspond à un code  mais essayez d'abord de changer la diode
Seb401
Explorateur
Bonsoir
Après recherche la diode doit être le plus gros composant noir ou il y a écrit DJ dessus. Composant installer sur Playstation 4 diode hdmi.
Je vais prendre le module et aller effectivement chez un spécialiste de composant électronique RER sur Rennes
 C'est une solution effectivement
Merci.
bouexiere
Contributeur
Une adresse de composants à Rennes : J'y suis allé ils sont très sympa et près a  vous conseiller. Vous avez sans doute deviné que j'habite à Rennes. Mais la diode infra rouge je ne pense pas qu'elle soit sur le circuit imprimé mais plutôt au bout des fils gris ou blanc
Rennes
Tél : 02 99 86 03 00
40 rue de Bray, ZA de Bray
35510 Cesson-Sévigné
Seb401
Explorateur
Merci beaucoup pour l'adresse  👍 et le conseil.
Je verrai avec eux Atlantique composants les jours prochains
Seb401
Explorateur
Seb401
Explorateur
Bonjour
Effectivement la diode est dans le composant 250N 0842
Par contre j'ai bien un petit poste a souder mais là c'est vraiment souder petit.
J'ai peur de trop chauffer et faire griller d'autres composants.
J'attends le module qui est commander sous 15 jours normalement.
A suivre. Sinon direction TVS Rennes.
