Bravia si blocca
gigetto77777
Bravia si blocca
Salve, ho un televisore Bravia KDL 32S5600 da un paio di giorni si accende sempre in un programma ok Italia e si blocca.... non mi permette di cambiare canale ne dal telecomando ne dai pulsanti dell apparecchio...ho provato a seguire i vostri consigli ho staccato l alimentazione e l antenna aperto il menù messo la spunta NO su aggiornamento di servizio ma niente.... ho provato a risintonizzare i canali in automatico ma, una volta spento e riacceso ritorna sempre su quel fatidico canale..... la cosa mi sembra alquanto strana.... attendo lumi in merito
13 ODPOW. 13
profile.country.IT.title
Marino.Manolo
Genius
gigetto77777
grazie ma il link non si apre purtroppo
Marino.Manolo
Genius
Con il browser che utilizzo (Chrome) a me si apre senza problemi, ad ogni modo, copio qui la procedura al link:
  1. Scollegare il cavo di alimentazione del televisore dalla presa elettrica mentre il televisore è acceso.
  2. Lasciare il televisore senza alimentazione per un minuto.
  3. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione alla presa.
  4. Il televisore dovrebbe accendersi automaticamente. Se non si accende, accenderlo manualmente.
  5. Attendere la visualizzazione dell'immagine o delle informazioni.
  6. Eseguire il ripristino attenendosi alla seguente procedura:
  1. Tenere premuto il pulsante freccia su sul telecomando. Verificare che il telecomando sia rivolto verso la parte anteriore del televisore, al centro.
  2. Tenendo premuto il pulsante freccia su, premere e rilasciare il pulsante di accensione sul lato del televisore. L'indicazione Reset (Ripristino) verrà visualizzata brevemente nell'angolo inferiore sinistro del televisore.
  3. Rilasciare il pulsante freccia su sul telecomando e attendere il completamento del ripristino del televisore.
Al termine della procedura di ripristino, svolgere la procedura che segue:
  1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
  2. Lasciare il televisore senza alimentazione per almeno 30 secondi.
  4. Accendere il televisore.
  5. Se le procedure descritte in precedenza sono state eseguite correttamente, viene visualizzata la schermata iniziale di installazione.
  6. Per completare la configurazione iniziale, attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
    Manolo
gigetto77777
grazie molto gentile...ma non capisco il perchè ad ogni accensione si posiziona in quel canale e si blocca da ignorante quale sono puoi spiegarmelo
Marino.Manolo
Genius
Guarda, la causa potrebbe essere "ovunque", purtroppo non saprei indicarti dove/cosa, forse un'assistenza dopo una verifica.
Non ho comunque capito se hai risolto oppure no?
Manolo
gigetto77777
Salve ho provato a seguire la procedura ma niente ho staccato l alimentazione dopo 1 minuto ho acceso televisore premuto freccia su del telecomando e premuto e rilasciato tasto accensione sul lato ma non fa nulla...nessuna scritta reset
gigetto77777
per poter cambiare canale devo.... staccare l antenna accendere televisore che si posiziona SEMPRE in quel fatidico canale..... premere un tasto qualsiasi del telecomando es rai 2 rimettere l antenna...una procedura che per mio padre che ha una certa età e alquanto problematica.... non capisco perchè si accende sempre su quel canale e non permette di cambiare... addirittura neppure si puo spegnere dal pulsante del televisore ma solo togliendo l alimentazione....ho provato a fare una ricerca dei canali ad eliminare questo 163 ma nulla ad ogni accensione ritorna sempre li
Marino.Manolo
Genius
Prima dell'assistenza, se conveniente contattarla, proverei con l'aggiornamento firmware (datato ma che potrebbe non essere stato installato):
http://www.sony.it/support/it/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdls-kdlp-firmware-update-v5167/KDL-3...
Manolo
gigetto77777
Mi da un file con una estensione illegibile...non ci sto capendo piu nulla :thinking:
