KD-49X8307C e trasferimento canali
profile.country.IT.title
amonaci
Ciao
Ho una TV KD-49X8307C http://www.sony.it/electronics/televisori/x8300c-series e devo abilitare l'opzione di trasferimento dei canali per poter trasferire, via Scart, tutti i canali da questa TV ad un videoregistratore Panasonic. Dov'e` questa opzione?
Grazie
Ciao
4 ZAAKCEPTOWANYCH ROZWIĄZAŃ ()
Zaakceptowane rozwiązania
Marino.Manolo
Genius
Bella domanda...
Ad ogni modo:
È possibile riavviare la funzione di configurazione automatica Auto Setup anche con il seguente metodo.
Se l’unità è accesa e ferma.
Premere e tenere premuto [Giù CH] e [CH Su] sull’unità principale fino a quando viene visualizzata la schermata per l’impostazione del paese.
Tutte le impostazioni, tranne quelle relative al livello di classificazione, al PIN di classificazione, alle impostazioni dell’orologio e al codice del telecomando, ecc. tornano ai valori predefiniti.
Vengono cancellati anche i programmi di registrazione via timer.
Pag. 59 del Manuale
Manolo
amonaci
In realta`, e` molto piu` sempliice: basta andare su "FUNCTION MENU" ---> "Altre funzioni" ---> "Sintonia" ---> "Riavvio ATP" e parte la ricerca automatica dei canali.
***, che cosa significa ATP?
Grazie mille ancora
Ciao
Messaggio modificato da Frankie_F. Linguaggio non consentito.
Marino.Manolo
Genius
Direi Automatic Tuning Program.
Prego.
Manolo
Marino.Manolo
Genius
Potrei farlo io ma, modificheresti per favore la parola che inizia con la "C" prima di "che cosa significa ATP?"... Grazie -).
Manolo
12 ODPOW. 12
Marino.Manolo
Genius
Aspetta, non vuoi registrare da SCART ma trasferire la lista dei canali dal BRAVIA al Recorder Panasonic per avere "le stesse posizioni" dei Canali?
Temo non sia possibile, certi sistemi funzionavano/funzionano all'interno dello stesso marchio, per Panasonic è il VIERA Link (Q-Link tramite SCART).
Inoltre i differendi Decoder, anche per generazione, potrebbero anche non essere in grado di supportare le stesse info.
Manolo
amonaci
Il problema e` che il mio videoregistratore accetta solo la "sintonizzazione" dei canali dalla TV via scart.
Quindi, come posso fare a trasferire l'elenco di tutti i canali dalla TV al videoregistratrore?
Grazie
Ciao
Marino.Manolo
Genius
Perdonami, non è presente un Decoder/Sintonizzatore integrato?
Ad ogni modo temo non sia comunque possibile ciò che chiedi.
Manolo
amonaci
Si ma manca la sintonizzazione automatica dei canali.
Grazie
Ciao
Marino.Manolo
Genius
A questo punto non posso non domandarti la sigla di questo Panasonic (azienda che conosco bene).
Manolo
amonaci
Il modello e` DMR-EX773
Grazie
Ciao
Marino.Manolo
Genius
Lo conosco, non ha DVB-T2 ma ha DVB-T, devi entrare nel "FUNCTION MENU" e poi in quello "Sintonia", a quel punto dovresti trovare "Setup autom. DVB", funzione che esegue la scansione automatica dei canali digitali.
Manolo
amonaci
Se vado su "FUNCTION MENU" ---> "Altre funzioni" ---> "Sintonia", non c'e` la voce "Setup autom. (DVB)" o "Ricerca autom.(DVB)" ma c'e` solo "Ricerca manuale (DVB)". Come mai?
Grazie
Ciao
Marino.Manolo
Genius
Bella domanda...
Ad ogni modo:
Pag. 59 del Manuale
Manolo
