Condividi la tua esperienza!
Spesso ci si trova a combattere con la rete domestica, con il router e la sua configurazione, con i filtri dei vari provider.
Allora creiamo una discussione unificata su come avete risolto i problemi di collegamento del TV, Blu-ray... alla rete.
Cominciamo col dire che è conveniente avere impostato router e TV su DHCP, e per fare funzionare il DLNA il router deve avere la funzione UPnP attivata.
Il router poi deve essere del tipo "always on", ovvero non deve essere uno di quei modem che necessita di un software o comunque di un'impostazione del computer per avviare la chiamata dati. Della connessione con nome utente e password se ne deve occupare il router (non sto parlando della password di rete wireless, ma delle password di accesso di Alice, Infostrada ecc..) .
I problemi maggiori ci sono nel caso di rete wireless, così per capire se è un problema di impostazioni provate a collegare il TV con il filo, se così funziona avete capito che TV e provider sono ok, c'è da lavorare sulla connessione senza fili.
Spesso può essere un semplice problema di basso segnale (ovvero il router è troppo lontano dal TV), in questo caso può capitare che la rete sia vista ma la connessione al WEB non funziona.
A volte è un problema di interferenze sul canale wireless, vuoi per altri prodotti collegati al router, vuoi per interferenze di altre reti vicine: allora una soluzione può essere impostare sul router un canale wifi fisso diverso, tra gli 11 disponibili.
Il TV e il Blu-ray a volte sono in grado di dare un feedback sull'errore, e questo è l'elenco degli errori possibili che potrebbero aiutare a capire cosa non sta funzionando:
| Errore | Significato | Descrizione |
| 1000N | Network Interruption | Possibile causa l'interruzione della rete, riavviare i sistemi. |
| 1002N | Latency Error | Router o altro hardware o problemi di rete che causano latenza |
| 1101S | Netflix | |
| 205 | Firewall Issue or Loss of Connectivity | Prima provare a riavviare router e prodotto, se non risolve modificare le impostazioni del firewall. Contattare il fornitore del router. |
| 2123 | Wireless Network Speed | |
| 2200 | Network Connection Lost | Provare a resettare il router |
| 4012 | Service issue | |
| 4040 | Loss of Network Connection | Provare a riavviare il prodotto |
| 5006 | Slow Network Speed | Se non c'è un minimo di 2,5Mbps può apparire questo errore |
| 5006 | SW Glitch | Può essere un "data glitch" che si risolve resettando il TV |
| 6 | Indicates loss of internet connectivity | Problemi sulla rete cablata, sul wireless bridge, router, modem o ISP |
| 60 | Indicates SW update required | Consentire il Network update e spegnere il dispositivo |
| 6001/6002/6003 | Indicates SW update required | Consentire il Network update e spegnere il dispositivo |
Scusa se mi inserisco ma il mio router da come indirizzo IP 192.168.1.4, il tv è connesso con la rete ma quando faccio l diagnosi mi da OK, OK non riuscito.
Che devo fare?
Buongiorno, scusate se mi intrometto ma ho anch'io riscontrato da oggi questo problema e non riesco a risolverlo in alcun modo.
Normalmente riproduco la musica dal telefono sul televisore (KDL-40WD653) visto che entrambi i dispositivi sono connessi alla rete Wi-Fi di casa; ho fatto questa cosa anche ieri sera e funzionava senza problemi.
Da oggi, senza che abbia apportato alcuna modifica o che, il televisore non riesce più ad accedere ai contenuti di internet.
Ho provato tutte le diagnostiche, a reimpostare in tutti i modi la rete, dal Wi-Fi alla cablata, ho cambiato i DNS e controllato il firewal del router, ho messo gli indirizzi e le impostazioni a mano, ho provato quelle automatiche, ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica, ma non c'è niente da fare.
La cosa snervante è che la diagnostica della rete dà:
Dispositivo wireless su TV: trovato
Accesso locale: OK
Accesso a internet: OK
Eppure, se si cerca di accedere ai contenuti, dà sempre errore 2123. Il softwere è aggiornato (e già mi chiedo come faccia a controllare se non riesce a connettersi) ma il controllo del contenuto internet dà "errore di rete <2123>". Inoltre, se faccio la diagnostica server mi dice " Impossibile trovare i server" e come ho già detto, ho già cercato di cambiare gli indirizzi, ma in quel caso mi dice addirittura "Accesso a internt: non trovato".
Qualcuno ha qualche idea su come si possa risolvere questo problema?
Buongiorno Sanzo_92
da stamattina alcuni device stanno sperimentando questo problema.
Purtroppo come potrete immaginare se i consigli presenti in questa pagina (https://www.sony.com.au/electronics/support/articles/00044457) non danno risultati posso solo segnalare il problema in attesa che venga risolto (potrebbe però trattarsi anche di un errore "momentaneo" ).
Trattandosi dell'ultimo dell'anno bisognerà aspettare che l'azienda riapra a gennaio affinchè la segnalazione possa procedere con il suo iter.
Intanto ripeto non resta che cercare di risolvere seguendo quanto descritto in questo link:
mi spiace purtroppo è in lingua inglese.
Intanto procedo con la segnalazione.
Ho capito, mille grazie jojo-76!
Speriamo che il problema si risolva, ahimé ho già provato quasi tutte le soluzioni delle pagine di supporto.
Comunque grazie della risposta e della segnalazione, buon anno!
altri utenti hanno risoloto così:
https://community.sony.it/t5/televisori/kd-49xe7005-errore-2123-su-app-amazon/m-p/2553589#M50880
di solito quali sono i canali migliori per la frequenza 5ghz?
Alla fine si è risolto da solo il problema ed è tornato a funzionare come prima. Deduco che fosse un problema di Sony a questo punto, visto che non ho fatto niente di nuovo.
Comunque grazie mille per l'aiuto!
