Buongiorno,
ho da poco acquistato un Sony BRAVIA KD-65X80L e ho il seguente problema: in pratica, tramite cavo ottico collego la tv a un buon amplificatore. Ma al momento di ascoltare l’audio, trovo nelle opzioni del menù VISUALIZZAZIONE SUONO, solo la possibilità di attivare o ALTOPARLANTE TV o SISTEMA AUDIO, quindi scegliere o l’uno o l’altro. Il volume dell’audio digitale ovviamente e al max. Dove sbaglio? C’è possibilità di sentire contemporaneamente sia l’audio della Tv, sia di scegliere l’audio ottico? Grazie
Ti ringraziamo per le precisazioni che ci hanno consentito di fare una prova più attendibile.
Iniziamo nel dire che l'unico modo per avere, dall'uscita ottica del TV, l'audio multicanale Dolby Digital 5.1, è quello di impostare dal TV stesso l'opzione "Sistema Audio". Viceversa con l'impostazione "Altoparlante TV" l'audio sarà simultaneo sia dal TV che da Amplificatore, che però in questo caso riceverà un segnale stereo digitale LPCM 2.0.
La prova è stata fatta sia con un lettore Blu-ray collegato direttamente al TV, ma anche come da te suggerito, con servizi di streaming; nel nostro caso abbiamo utilizzato il servizio già integrato nel tuo TV "Sony Pictures Core", che ti permette di selezionare nel titolo in riproduzione, il formato audio desiderato. In entrambe le prove da fonti differenti, abbiamo impostato diversi formati audio, tra cui anche il Dolby Atmos e il DTS:X; ovviamente l'uscita ottica con questi segnali così detti "ad oggetti", esce sempre e solo in DD 5.1ch a patto che sul TV sia impostato Sistema Audio e NON Altoparlante TV. Ci rendiamo conto che sarebbe bello avere anche l'audio multicanale simultaneamente, senza dover fare manualmente la selezione, ma questo non è possibile.
Normalmente il segnale audio dall'uscita ottica è sempre disponibile insieme all'audio del TV
https://helpguide.sony.net/tv/kaep1/v1/it/04-04_02.html
Regolazione di un sistema audio collegato con un cavo HDMI o un cavo ottico digitale
Dopo il collegamento del televisore al sistema audio, premere il pulsante (Impostazioni rapide) sul telecomando, quindi selezionare [Impostazioni] — [Visualizzazione e suono] — [Uscita audio] — [Altoparlante] — [Sistema audio].
Putroppo se ad esempio ho una sorgente in Dolby, l'audio arriva si all'amplificatore ma senza Dolby o altro
Per sentirlo in Dolby devo selezionare SISTEMA AUDIO, annullando l'audio della Tv
Grazie, ma contemporaneamente senza selezionare o l'uno o l'altro, no? Avevo già descritto sopra il problema
Si,ho scelto solo Dolby e non il Plus
Puoi provare a selezionare Audio PCM ma comunque come ti è stato detto non dovrebbe incidere sull'emissione del Suono tramite Ottico a prescindere dagli Altoparlanti del TV attivi o meno.
Fatta anche prova selezionando PCM. Sempre confermato, o scelgo la tv o l'amplificatore
gent.mo meno26 [ Nuovo ]
desideriamo rispondere a quella vostra gentile richiesta di assistenza mentre suggeriamo di sfogliare quelle pagine del sito web e ipertesto con limitate informazioni per risolvere le più frequenti difficoltà:
b) Collegamento di un sistema audio
Il suono può essere inviato sia al sistema audio connesso al televisore, sia agli altoparlanti del televisore, a condizione che:
Per i dettagli sui collegamenti del cavo ottico digitale, fare riferimento alla pagina Collegamento di un sistema audio.
cordialmente,
LuiSa
