Делитесь своим опытом!
Уважаемые, просветите: Sony KDL-43W808C как сохранить индивидуальную для каждого канала настройку формата экрана?
1dobrychelovek написано:Уважаемые, просветите: Sony KDL-43W808C как сохранить индивидуальную для каждого канала настройку формата экрана?
Добро пожаловать на форум,
... между прочим, не пробовали прямо во время просмотра получить быстрый доступ к функции Формат экрана через кн. OPTIONS непосредственно или через кн. SYNC MENU > Управление ТВ > Опции (например, при просмотре через HDMI-вход)?... однако, будьте готовы, что индивидуальные установки Формата экрана получится сохранить только в рамках каждого входного источника сигнала, как и.было ранее на моделях до BRAVIA'15.
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
igorillo Я, как понял, кн. OPTIONS - это кнопка на пульте, находящаяся ниже кнопки перелистывания программ со стороны минуса? Ну, конечно, с её помощью устанавливаю формат экрана. Входной источник один-кабельное ТВ в цыфре. В списке программ присутствуют каналы, передаваемые в режиме Hull HD, 1080i (в этом случае проблем нет, настройка экрана одинаковая) и в режиме 576i. Некоторые каналы с режимом 576i требуют свою рамку экрана, кому шире, кому уменьшить, кому увеличить. Тут и начинается гемморой. Как же зафиксировать на каждый канал рамку, чтобы в дальнейшем не прибегать к перенастройкам. или через кн. SYNC MENU > Управление ТВ > Опции (например, при просмотре через HDMI-вход)? После активации SYNC MENU -Управление ТВ не обнаруживаю, есть другие семь пунктов, кроме нужного.
1dobrychelovek написано:... Как же зафиксировать на каждый канал рамку, чтобы в дальнейшем не прибегать к перенастройкам...
... жалковато, конечно, но вполне возможно, что это - как раз тот самый случай, что упомянут выше: "... однако, будьте готовы, что индивидуальные установки Формата экрана получится сохранить только в рамках каждого входного источника сигнала
, как и.было ранее на моделях до BRAVIA'15", вне зависимости от варианта доступа к функции Формат экрана , что через кн. Широкоэкранный режим (как Вы сообщаете), что через кн. ACTION MENU (эквивалент прежней кн. OPTIONS в пультах ДУ для моделей до Android TV), что через кн. SYNC MENU (при просмотре из иных входных источников)... что Вы, коллега, пока и подтверждаете...
