Добрый день! Можно ли как то залочить, что бы звук всегда шёл через аудиосистему? А то при подключении HDMI ARC, включается тв, потом включается дк, и в итоге тв загружается быстрее и автоматически включает динамик тв.
Whishp написано:Добрый день! Спасибо за ответ, но не помогло. Суть в том, что при включении телевизор думает что домашний кинотеатр не подключен и автоматически включает динамики ТВ (появляется надпись Динамик ТВ включен), В итоге получается что включены динамики ТВ и динамики ДК.
Поставьте меню "ЗВУК" в пункте "ДИНАМИК" "АУДИОСИСТЕМА", тогда динамики ТВ вообще не будут задействованы.
Whishp написано:Добрый день! Можно ли как то залочить, что бы звук всегда шёл через аудиосистему? А то при подключении HDMI ARC, включается тв, потом включается дк, и в итоге тв загружается быстрее и автоматически включает динамик тв.
Добро пожаловать на форум,
... если речь о том, что функция BRAVIA Sync включена , то попробуйте установить для параметра [Автовключение ТВ] в [Настройки BRAVIA Sync] значение [Выкл.].
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
... а как задействован вход HDMI (ARC) на ТВ: Всегда или Авто ? изменить не пробовали?
