KD49XF7596 вместо спящего режима выключается полность.
profile.country.RU.title
WiiRUS
KD49XF7596 вместо спящего режима выключается полность. После этого очень долго включается и по новой загружается система уходит на все это примерно 5-6 мин. Функция "Отключение неиспользуемого ТВ" отключена. ЭКО отключено. В чем проблема не пойму?
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
WiiRUS
Спасибо за ответ. Перепробовал всё описанное тут и в других ветках форума по вашим ссылкам. Так и ничего не помогло. Проблема оставалась не решенной. Очень не хотелось но пришлось делать хард ресет. Только после этого тв заработал должным образом. В чем была причина, установить так и не смог.
2 ODPOW. 2
igorillo
@WiiRUS  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... если в Вашем случае речь не идет о переходе ТВ в штатный режим Глубокого засыпания (Deep Sleep Mode) через несколько часов после перевода ТВ в режим Ожидания (Standby Mode)  однократным нажатием кнопки Питание , то:
1. попробуйте выключить и обесточить ТВ на пару мин., отсоединить все разъемы (вкл. антенный), и обесточить путем изъятия элементов питания на пару мин. пульты ДУ (ИК и с тачпадом, если пользуете);
2. затем, не подсоединяя разъемов (вкл. антенный), запитать ТВ, включить его кнопкой Питание на панели ТВ и попробовать перевести/вывести ТВ в/из режим(-а) Ожидания (Standby Mode) кнопкой Питание на панели ТВ;
3. потом запитать один из пультов ДУ и попробовать перевести/вывести ТВ в/из режим(-а) Ожидания (Standby Mode) кнопкой Питание на пульте ДУ;
4. далее выполнить п.3 для второго пульта ДУ;
5. если не удастся локализовать проблему, то попробуйте повторить п.п.2-4 в Безопасном режиме (Safe Mode) , за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, здесь:
https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-49xf7596/articles...
6. если не помогли п.п.1-5, то нелишним будет обратить внимание на еще незадействованные шаги из официального FAQ'а со страницы поддержки, отсюда:
Успехов :victory:, и рассказывайте...
P.S. ... а если в Вашем случае речь о "тормозах" и "отуплении" ТВ в виде непробуждения из режима Глубокого засыпания (Deep Sleep Mode) , то в попытках пробудить ТВ стоит проявлять бдительность в выборе кнопки пульта ДУ для многократного нажатия или зажатия, поскольку зажатие кнопки Питание в штатном порядке приводит к перезагрузке ТВ, сопровождающейся анимацией Google, что весьма вероятно и проявляется в Вашем случае - тут нелишним будет установить для параметра Заставка > :
... > Заставка > Отключать экран ,
... > Период неактивности > 2 часа (т.е. максимальное значение для Вашей версии ОС),
... > Включить спящий режим > Не выключать экран ,
а в остальном считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили на форуме неоднократно, например здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/problema-s-televizorom-xd70/td-p/2397501/page/2
WiiRUS
