KDL-46HX750 проблема со звуком через HDMI
profile.country.ru_RU.title
Silver_rain...
Посетитель
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрел телевизор Sony Bravia KDL-46HX750.
Но вот вышла проблемка. При подключении ДВД плеера через HDMI-HDMI, картинка есть, но звука нет.
Подключал этот же плеер, с этим же кабелем HDMI на старом тв Самсунг (HDMI-HDMI), включал тот же диск - все в порядке. И картинка и звук. А вот на новой Соньке звук идти не хочет.
Подключал в каждый из 4х портов HDMI - нет звука. Сбрасывал настройки - звука нет.
Судя по тому, что на старом тв и звук и картинка есть, вывод идет таков, что неполадки в моем новом SONY (
Прошивку проверял, последняя (PKG1.504GAA-0002). Телевизор покупался в ОАЭ.
Что можно сделать с этой проблемой?
Заранее благодарю за ответ.
Message was edited by: Silver_rain...
5 ОТВЕТ 5
profile.country.RU.title
igorillo
Добро пожаловать на форум,
имхо конечно... однако, обратите внимание на настройки вывода звука: кнопка HOME > Установки > Звук > (здесь требуется выбрать необходимые параметры).
Успехов...
Silver_rain...
Посетитель
Благодарю за приветствие!
В этих настройках вроде все варианты перепробывал. Результата нет.
На данный момент все стоит по умолчанию. А именно:
HOME>установки>звук>звук - Выбр. входы - текущий
Home>установки>звук>двухканальный звук - стерео
Home>установки>звук>динамик - динамик тв
Home>установки>звук>наушники/линейный выход звука - наушники
Home>установки>звук>связь наушников с динам. - вкл
Home>установки>звук>источник HDMI/DVI Audio - авто
Вот так вот.
И еще вопрос, при изменении каких либо звуковых или прочих параметров, достаточно ли просто выйти из меню, чтобы изменения вступили в силу? Или надо выключить/включить тв?
Я честно говоря и так и этак уже испытывал, но безрезультатно (
SonySupportRussia
Попробуйте проверить, есть ли звук при подключении других HDMI устройств, так как в телевизоре нет специфических настроек, которые бы могли ограничить вывод звука по этому интерфейсу (за исключением пункта [Динамик ТВ/Аудиосистема]). Если звук появится, то попробуйте сбросить настройки DVD проигрывателя. HDMI кабель, к сожалению, также может вызвать отсутствие звука.
Изменение настроек вступает в силу после их подтверждения в меню, выключать и включать телевизор не требуется.
Silver_rain...
Посетитель
Дело в том, что данный двд плеер и кабель были проверенны на другом тв - есть и звук и картинка.
Даже диск один и тот же. У меня два кабеля HDMI, оба благополучно работают на другом тв.
Сегодня возьму у брата его двд плеер Сони. Если он заработает, обязательно отпишусь.
Мой двд - LG, работает со звукои и картинкой на тв самсунг.
Если сегодня двд Сони заработает со звуком на тв Сони - лишний раз подтвердится "крепкая" дружба японцев с корейцами ))
Silver_rain...
Посетитель
Проблема решилась подключением другого медиа плеера. Звук и картинка есть.
Видать не понравился телеку мой двд LG )
