Не включается сабвуфер при просмотре музыкальных DVD или СD
profile.country.RU.title
de_max
При подключении ресивера к DVD через оптический кабель при прослушивании CD или муз.DVD ресивер включает сабвуфер. Но при подключении всех компонентов через HDMI (ARC), сабвуфер не включается и ресивер не дает выбрать режим аудио (пишет auto и все). Ресивер, акустика, DVD и ТВ - все от Sony.
6 ODPOW. 6
kaktys_3431
Zawodowiec
А где имена девайсов de_max?
Вероятней всего Вам срочно требуется читать спецификации своего оборудования.
И в полне вероятно! Это штатное поведение Вашего оборудования.
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
de_max
ТВ 55W808a
Ресивер STR-DH510
BDP-S370
Тоже самое было и с телеком 40NX700, в спецификациях ничего про это не нашел.
kaktys_3431
Zawodowiec
Мануал тут
Копия из него:
Из центрального громкоговорителя/
громкоговорителей объемного
звучания звук не подается совсем
или выдается на очень малой
громкости.
•Выберите режим CINEMA STUDIO
EX (стр. 46).
•Убедитесь, что параметры
громкоговорителей настроены
надлежащим образом с помощью
меню AUTO CAL или пункта
“PATTERN” в меню SPEAKER.
Убедитесь, что из каждого
громкоговорителя надлежащим
образом выводится звук, см. пункт
“T. TONE” в меню LEVEL.
•Отрегулируйте уровень
громкоговорителей (стр. 35).
Звук не воспроизводится через
сабвуфер.
•Убедитесь, что сабвуфер надежно и
правильно подключен.
•Убедитесь, что сабвуфер включен.
•В зависимости от выбранного
звукового поля звук не выводится из
сабвуфера.
•Проверьте пункт “PATTERN” в
меню SPEAKER (стр. 67).
:thumbsup: Вы зря не договаривает информацию!
Почему юзеры сообщества должны додумывать где и что Вы читали, куда смотрели и что делали?:smileyshhh:
Что сложно:smileysad: также кинуть ссылки тех элементов которые Вы читали смотрели:smileybeat_up:
Прощайте, удачи:smileygood_luck:
magvld
Specjalista
Уважаемый пользователь, из Вашего сообщения следует, что Вы подключаете Ваш DVD проигрыватель к разьему HDMI (ARC)?
Разьем HDMI (ARC)  служит  только для соединения к ТВ или проектору. По нему выводится видеоизображение и может выводится звук (при необходимости) на ТВ. Также в даннном разьеме есть функция возврата аудиосигнала от ТВ в ресивер (Если ТВ имеет совместимый HDMI(ARC) разъем).
Ваш DVD плеер с HDMI  выходом подключите в один из 3-х HDMI входов ресивера (HDMI1-HDMI3),
HDMI(ARC) выход ресивера подключите к разьему HDMI1(ARC) на Вашем ТВ.
Если Ваше одорудование подключено "как надо" то  обратите внимание на стр 48  "Руководства пользователя ресивера:
Звуковые поля для для музыки и фильмов не работают в следующих случаях:
Частота дискретизации входного сигнала превышает 48 кГц.
–Выбрана функция Analog Direct."
Если есть возможность, в Вашем DVD уменьшите частоту дискретизции до 48 кГц при выводе PCM потока через HDMI.
И уточняющий вопрос - многоканальный DD или DTS в формате  5.1 или 2.1 нормально LFE канал выводится?
de_max
Magvld, спасибо! DVD подключен к HDMI тюнера, а выход тюнера HDMI arc подключен к входу ТВ HDMI arc.
Покопался в на стройках тюнера. Единственное что изменил, это размер центральной колонки с large на small. И на DVD диске с концертом Мадонны заработал сабвуфер.
Частоту дискредитации изменить нельзя в меню ресивера.
На уточнявший вопрос- При воспроизведения фильмов все отлично работало, проблема была только с музыкальными DVD из-за сабвуфера.
magvld
Specjalista
В ресивере частоту дисретизации менять не получится. Это и не требуеся.
Вам нужно понизить частоту дискретизации на HDMI выходе плеера до 48 кГц если возможно, тогда все
режимы DSP ресивера будут доступны.
Хотя в случае описанном Вами, тоже принудительно задействуется DSP ресивера, он работает в режиме цифрового фильтра, который "отрубает" низкочастотную составляющую основного из основных каналов и принудительно направляет ее в канал LFE.
