Отсутвует звук при подключении PC к телевизору
SOLVED
Spartaqueblr
Explorer
Подключаю PC к телевизору KDL-40W705C через кабель DVI с переходником на HDMI + на звук кабель AUX. Звука нет... Куда копать?
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
profile.country.RU.title
igorillo
Spartaqueblr написано:
Подключаю PC к телевизору KDL-40W705C через кабель DVI с переходником на HDMI + на звук кабель AUX. (? :smileyconfused:) Звука нет... Куда копать?
Здравствуйте,
1. если уж было тестировать аудиосоединение в Вашем случае, то казалось бы, почему не подсоединиться к ТВ кабелем типа mini jack - 2 RCA к разъему AV2 (R, L) , но уж не кабелем AUX , поскольку, нет у Вашей модели ТВ входного разъема для mini jack 3,5 , а только выходной :slight_frown:(см. раздел Входы и выходы на с.8-9 pdf-инструкции со страницы поддержки - http://pdf.crse.com/manuals/4562402112.pdf ), однако, все равно не получится - ну, нет у ТВ такой функции (чтобы выбрать одновременно два входа HDMI IN и AV2 ) :smileysad:, за доп. деталями из прошедшей "эпохи", когда DVI-HDMI было в принципе предусмотрено, но все равно получалось не всегда, см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/pk-i-aksessuary/zvuk-pri-dvi-hdmi-sony-bravia-40bx401/td-p/220443
2. отчего же в Вашем случае не использовать DLNA (? :smileyrolleyes:), за деталями, как настроить, см. официальное видеоруководство:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/66481
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
1 REPLY 1
igorillo
Здравствуйте,
