Делитесь своим опытом!
Привет всем! Как решить проблему с активным сабвуфером на KDL-50w805C подключенным через 3,5мм выход наушников? После продолжительного простоя телевизор включает его на всю громкость. В настройках телевизора выбран "Сабвуфер". Стоит телевизор перезагрузить ничего не меняя и звук становится нормальным. Еще помогает вместо перезагрузки переключиться между режимами "сабвуфер" и "регулируемый линейный выход" и обратно. Прошивка последняя, которую ТВ скачал сам.
RDN_sml написано:Привет всем! Как решить проблему с активным сабвуфером на KDL-50w805C подключенным через 3,5мм выход наушников? После продолжительного простоя телевизор включает его на всю громкость. В настройках телевизора выбран "Сабвуфер". Стоит телевизор перезагрузить ничего не меняя и звук становится нормальным. Еще помогает вместо перезагрузки переключиться между режимами "сабвуфер" и "регулируемый линейный выход" и обратно. Прошивка последняя, которую ТВ скачал сам.
Добро пожаловать на форум,
... коллега, не сочтите за труд проверить на сабвуфере гибридный аудиовыход (наушники/сабвуфер/аудиосистема) Вашей модели ТВ - будете первым из коллег по форуму :smileywink:, поскольку, если бы речь шла о наушниках, то имеется в качестве решения удобный способ оперативного переключения:
кн. ACTION MENU > Динамик > Динамик ТВ / Аудиосистема
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. :smileyinfo: ... однако, возможно предварительно потребуется настроить парочку параметров:
- кн. HOME > Настройки > Звук > Связь наушников и динамиков Связь сабвуфера и динамиков > Выкл. ;
- кн. HOME > Настройки > Звук > Наушники Сабвуфер / Линейный выход звука > Наушники Сабвуфер .
P.P.S. При правильной настройке будет доступно постоянно:
кн. ACTION MENU > Громкость наушников сабвуфера > кн. Громкость (+/-)
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Увы, но если сделать как Вы предложили, то звук пропадает совсем при переключении на "аудиосистема". Для ясности, сабвуфер не сони, а просто активный от компьютерной системы 5.1, подключенный как раз через гибридный аудиовыход . Сейчас попробую отключить связь наушников с динамиками, может здесь собака порылась
О результатах отпишусь.
Не помогло. Утром, как обычно, звук на всю громкость. Пришлось отказаться от саба полностью.
RDN_sml написано:Не помогло. Утром, как обычно, звук на всю громкость. Пришлось отказаться от саба полностью.
... таки, надо понимать, что при выходе из режима Standby функция не срабатывает, хотя и доступна (?):
Громкость наушников на саб не реагирует совсем, но в меню появляется.
