volder2001
Explorer
Ресивер pioneer и телевизор SONY
Добрый день.
Проблема в следующем.
1. Телевизор SONY Bravia KDL-55W807A
2. Ресивер Pioneer VSX-528-K
Подключен по кабелю HDMI (изображение ) и оптическому кабелю (звук). Проблема в том, что звук автоматически не переключается с телевизора на внешнюю акустику и обратно при включенном (выключенном) ресивере. Звук переключается, только после выбора опции TV на ресивере. При выборе на ресивере опции HDMI ничего не происходит - звука нет.
Кроме того, настройки ресивера не отображаются на экране телевизора - приходится пользоваться информацией отображающейся исключительно на панели непосредственно самого ресивера. Что это? Несовместимость телевизора одного бренда с ресивером другого? Можно ли все таки настроить (телевизор) ресивер таким образом, что бы при включенном ресивере звук шел из колонок, а при выключенном - из TV?
Заранее спасибо за помощь!
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
volder2001
Explorer
Добрый вечер,
все получилось :slight_smile:
Если кому интересно, могу рассказать, хотя уважаемы igorillo все уже рассказал и благодаря его советом, собственно все и получилось :slight_smile:
1. HDMI кабель к TV надо подключать правильно, а именно к тому входу на котором написано ARC
2. На ресивере надо правильно настроить опции ARC (перевести в состояние ON) и HDMI Control (перевести в состояние ON)
Собсвенно, вот и все :slight_smile:
P.S. Да и вот еще: как и предположил igorillo оптический кабель на ***** не нужен, если телевизор снабжен HDMI входом поддерживающим Audio Return  Channel (ARC).
 Всем кто помог советами - огромное спасибо! Получаю удовльствие от ТВ с прекрасным звуком и от музыки :slight_smile:
P.P.S. Кстати картинка все таки исполртилась ((( завтра проверб на другом контенте... Если картинка будет лучше, значит виноват провайдер, если такая же, то боюсь представить, что же это может быть???:smileysad:
11 REPLIES 11
profile.country.RU.title
magvld
Specialist
Уважаемый пользователь, в описанной Вами схеме подключения ресивера к ТВ все работает правильно, как Вы и описали. Здесь по железу и совместимости проблем нет.
 Для того чтобы работала описанная Вами схeма с автоматическим переключеием звука, Вам необходимо выяснить - совместим ли в Вашем ресивере HDMI выход с технологией ARC (обратный аудиоканал через HDMI). Просто посмотрите на заднюю панель ресивера, на маркировку HDMI выхода к которому подключер ТВ. Если увидете надпись HDMI(ARC) OUT то тогда совместим, если просто HDMI OUT  - то нет,то ме морочайте себе голову, пользуйте как есть. Если на ресивере выход HDMI(ARC) то подключите его ко входу на ТВ HDMI1 (на ТВ этот вход поддерживат HDMI(ARC). а дальше нужно их настроить в меню ресивера и ТВ.
Относительно меню на экране - смотрите в инструкции пользователя на ресивер, есть ли в нем такая возможность, если есть как ее включить. Но если ресивер из бюджетных линеек, то скорее всего в нем нет функции вывода меню на экран ТВ.
Не понятно что такое опция Hdmi на ресивере??? если просто выбор HDMI входа на ресивере то звук появится в колонках только если Вы к нему подключите как-то источник, к примеру BD или DVD.
igorillo
volder2001 написано:
... 1. Телевизор SONY Bravia KDL-55W807A
Подключен по кабелю HDMI (изображение ) и оптическому кабелю (звук)...
Здравствуйте,
... таки, требуется уточниться (а заодно будет наводочка): оснащена ли Ваша модель ресивера разъемом HDMI ARC и поддерживает ли технологию HDMI-CEC?
... в противном случае требуется дополнительная мотивация :smileymrgreen:... или в любом случае некоторое время, чтобы коллегам найти-загрузить и ознакомиться с инструкцией на непрофильный девайс :smileywink:...
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. Коллега, magvld , приветствую: если бы видел, что Вы уже приступили к ответу (на 3 мин. раньше) - взял бы паузу, а так - пардон за тавтологию :slight_smile: .
igorillo
... Проблема в следующем.
... все-таки нашлось немного времени (а много и не потребовалось:smileythumbsup:), чтобы полюбопытствовать - резюме такое:
На самом деле - никаких проблем: да, просто повезло человеку с девайсами (оба - 2013г.в., согласно инструкций технологиии, похоже, полностью совместимые), для полного счастья не хватает прочесть всего две страницы:
1. Телевизор SONY Bravia KDL-55W807A - http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_asys_europe_co_hdmi.html
2. Ресивер Pioneer VSX-528-K - http://www.pioneer.eu/ru/support/manuals/VSX-528-K/page.html (см. с.18)
... и вуаля :smileyhappy:...
P.S. :smileyinfo: Для чистоты эксперимента сначала отсоедините оптический кабель, который дублирует функцию обратного аудиоканала через HDMI :smileywink:, а если вдруг откажется работать HDMI 1 ARC (c обратный аудиоканалом) на ТВ, то тогда имеет смысл подсоединиться к любому из HDMI 2, 3, 4 на ТВ, и теперь посоединить оптический кабель для прослушивания звука телевизора через ресивер ( http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_asys_europe_co_opt.html ).
volder2001
Explorer
2 igorillo
Спасибо за ответ.
Собственно я все делал по инструкции :slight_smile:
Но, да, действительно на ресивере нет HDMI входа с маркировкой ARC :(. Так и не понял - влияет это на эту функцию или нет?
Но вечером попробую в той последовательности, которую Вы порекомендовали еще раз подсоеденить.
И еще один вопрос: у меня такое впечаление, что после подключения к ресиверу качество картинки на HD каналах стало хуже. Хотя это же бред? Но сейчас HD каналы показывают в качестве аналоговых... Такое может быть?
igorillo
... Но, да, действительно на ресивере нет HDMI входа (?:smileyalert:) с маркировкой ARC :(. Так и не понял - влияет это на эту функцию или нет?
... ну, как тут не вспомнить - "...Семен Семеныч...":smileyhappy:, на ресивере один-единственный ВЫХОД (OUT) HDMI :alert: (он и есть по умолчанию ARC) - он то Вам и нужен и... NB! поэтому не забудьте выключить и обесточить оба девайса, когда будете соединять/разъединять кабель с соответствующим входом HDMI IN 1 ARC на ТВ (см. левый разъем HDMI IN 1 в самой нижней части задней панели - http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_t_europe_hg_md_lk_bottom.html ) :smileyconfused:.
... И еще один вопрос: у меня такое впечаление, что после подключения к ресиверу качество картинки на HD каналах стало хуже. Хотя это же бред? Но сейчас HD каналы показывают в качестве аналоговых... Такое может быть?
... при штатном подключении - это, сами понимаете, вряд ли... а вот если... то не дай то Бог... на всякий случай выключите все Ваши девайсы, разомкните все разъемы (в т.ч. антенный кабель), обесточьте на 5 мин., затем подключите эл. питание ТВ, включите и проверьте.
P.S. ... HD каналы от какого провайдера принимаете?
volder2001
Explorer
Провадер АКАДО.
По основной сути вопроса: правильно ли я понимаю, что если мне удастся все правильно подключить, то алгоритм работы ТВ будет следующей:
1. Включил ТВ - звук из ТВ
2. Включил ресивер - свук из ресивера
3. Выключил ресивер - звук из ТВ
magvld
Specialist
Да, так и будет. Теперь небходимо настроить ресивер и ТВ на совместную работу.
igorillo
... По основной сути вопроса: правильно ли я понимаю...
... да, не сомневайтесь, все правильно зазвучит :kissing: :smileyyahoo:... к тому же всегда под рукой пульт ТВ:
кн. OPTIONS > Динамики > Динамики ТВ / Аудиосистема
... и не забывайте :thinking: про кн.  / на пульте ТВ, чтобы выбрать HDMI 1 (используется для выбора подключенного источника входного сигнала), и про раздел "HDMI Setup" (с. 59 инструкции к ресиверу - http://www.pioneer.eu/ru/support/manuals/VSX-528-K/page.html )
P.S. :smileyinfo: В качестве комфортного дополнения: если устройство (например, проигрыватель BD, аудио-/видеоусилитель), подключенное с помощью кабеля HDMI, или устройство (например, смартфон, планшет), подключенное через кабель MHL, поддерживает функцию телевизора “BRAVIA” Sync, управлять (Управление по HDMI = Контроль по HDMI = Control with HDMI) данным устройством можно с помощью пульта дистанционного управления телевизора.
Общеизвестное название этой технологии HDMI-CEC = функция BRAVIA Sync (у Sony) = функция KURO LINK (у Pioneer):
- BRAVIA Sync - http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/index_505_236.html
- KURO LINK - http://www.pioneer.eu/ru/support/manuals/VSX-528-K/page.html (см. раздел "Функция Control with HDMI", с.59)
volder2001
Explorer
Добрый вечер,
