- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Имею домашний кинотеатр с ТВ Sony 65XF9005, av-ресивером, подключенным на вход HDMI ARC и медиплеером, подключенным к ресиверу. Эпизодически возникают проблемы при воспроизведении сигнала 3840x2160 60 Гц YCbCr 422 12 bit.
Отваливается видеосигнал, т.е. появляется видео секунд на 5, потом все гаснет, на ресивере надпись "unknown", потом опять появляется видео и т.д. При этом на темном фоне видны бегающие мерцающие белые точки. Если сменить режим на менее тяжелый - уменьшить разрешение или частоту или глубину цвета, то проблем нет. Перезагрузка и отключение питания медиаплеера и ресивера не дает результата.
Но если перезагрузить телевизор, то проблема уходит, сигнал выводится корректно, артефакты изображения не наблюдаются. Однако, спустя примерно 1 день проблема появляется снова, что вынуждает повторно перезагружать телевизор.
Очень похоже на проблемы, возникающие при некачественном HDMI кабеле в самых скоростных режимах, поэтому заменил кабели, но ничего не поменялось. Т.е. проблема однозначно в ТВ и решается простой перезагрузкой. У кого-нибудь имелись подобные симптомы, что можно сделать?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Проблема решилась подключением HDMI кабеля на другой порт. Что любопытно, достаточно сменить порт только на одной (любой) из сторон. "Снег" на экране появляется только при задействовании ARC-портов на обеих сторонах. Если на любой стороне не ARC-совместимый порт, то все ОК.
Для передачи звука с ТВ на ресивер подключил оптический кабель. За неделю тестирования неисправность не повторилась.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Пробовали медиаплеер подключать непосредственно к ТВ? что при этом происходит? пробовали другие HDMI входы ТВ?
Транзит через ресивер имет смысл если используете дорожку DTS MA или Dolby TrueHD, Dolby Atmos/DTS X. формат Dolby Atmos при использовании возвратного канала заметно режется до DD+.
При использовании максимальных настроек видео весьма жесткие требования предьявляются к конструкции кабеля и его длинне. Чем меньше кабелей и тем короче кабель тем лучше.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
