- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Sony KD55 XH 9505
Sony xh9505 в связке с саундбаром Sony ht z9f, подключенным через HDMI ARC. Заикается звук на долю секунды при воспроизведении любого контента. Методом разных проб изменения настроек, шнуров и прочего, было выяснено что проблема в WiFi. Если подключить по проводу, звук не прерывается. Но по проводу только 100мб а по WiFi5 290мб. Кто-нибудь сталкивался подскажите в чём дело? Роутер кинетик Ultra. ,Заметил ещё что при переключении звука с саундбара на встроенные динамики Ты звук не прерывается. Менял кабель игрался с настройками ни каких изменений. Как-то что скажет? Спасибо
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Вашему WIFI, что то мешает работать без перебоев. Это может быть как какая-то штатная функция включенная или приложение штатное или установленное.
подключите провод как вам и советовали и не выносите мозг.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Таже самая проблема и у меня, про это я писал тут ранее и кучу писем в поддержку Sony.
сегодня возможно нашел проблему из за которой заикается звук, пока тестирую.
проблема в телевизоре Sony, а именно в шлейфе USB2.0 который соединяет Wi-Fi модуль и основную плату.
после тестов опишу всё подробно тут и в поддержку Sony.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Буквально на днях я обнаружил причину возникновения данной проблемы.
Проблема:
Переодически прерывается звук на 2 секунды каждые пару минут при просмотре любого видео или фильма в YouTube или Online кинотеатрах.
Условия возникновения проблемы:
- Телевизор Sony BRAVIA UR02/UR03 с чипом X1 Ultimate на SoC MediaTek MT5893 на системной плате BM3J19. Подключённый к сети по Wi-Fi 5ГГц.
Проблема проверялась и точно есть на моделях:
- KD-*AG9 / A9G
- KD-*XG9505 / X95G
- KD-*XH9505 / X95H
- Любая аудиосистема или саундбар подключённые по HDMI ARC/eARC
- Любой Wi-Fi роутер с поддержкой 5ГГц, 11ac, 80МГц 2x2, работающий на скорости передачи до 866Мбит/с
- ВАЖНО: скорость интернета выше 300Мбит/с
Причина:
WiFi модуль (J20H098) в телевизорах Sony BRAVIA на системной плате BM3J19 работает через шину USB 2.0 максимальная скорость передачи которого составляет до 300Мбит/с при этом сам модуль Wi-Fi может работать на большей скорости. И если скорость интернета составляет более 300Мбит/с то данная шина полностью загружается работой Wi-Fi модуля, тем самым блокируя передачу информации для других устройств и системных служб через шину USB 2.0
При просмотре фильма или видео, если система пробует что-то передать дополнительное по шине USB 2.0 когда она полностью задействована скоростью Wi-Fi, то ей приходится временно отключить или уменьшить скорость Wi-Fi то в этот момент и происходит кратковременное прерывание звука из-за разрыва сетевого потока. Кодеки видео более защищены от таких ошибок, и на плавности видео это не сказывается; тогда как аудиопотоки распространённых форматов практически не имеют коррекции ошибок, и в этом случае даже мельчайшие пропуски или порча пакетов могут приводить к мгновенным щелчкам, пропускам или искажениям звука.
Только инженеры и программисты Sony знают как именно работа шина USB 2.0 и что по ней передаётся во время работы ТВ, но здесь явно есть конфликт между работой Wi-Fi 5ГГц —(USB2.0)—> SoC —(HDMI ARC)—> Sound system
Временное решение:
На Wi-Fi роутере ограничить скорость передачи примерно до 200Мбит/с для телевизора Sony BRAVIA, тем самым оставив оставшуюся скорость для корректной передачи данных для остальных системных устройств и служб на системной плате.
Выводы:
Не на всех Wi-Fi роутерах возможно сделать ограничение скорости для определённых устройств. По этому необходимо решить данную проблему выпуском новой прошивки который исправляет данную проблему.
Если у Вас есть такая же проблема пожалуйста проверьте и отпишитесь, может с другими моделями телевизоров Sony BRAVIA решаться проблемы со звуком.
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
