отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
TV KD-49XD8305 не включается
profile.country.RU.title
Serg4524
Новый
Добрый день. Телевизор работал без перебоев. На время отсутствия около 6 месяцев был отключен от розетки. При попытке включить - не включается. Не реагирует на комбинации жесткой перезагрузки (удерживание кнопки питания и уменьшения звука на задней панели). Был вызван мастер 27.05.2022 из авторизированного сервисного центра (Санкт-Петербург). Мастер также пытался оживить телевизор удерживанием клавиш многократно, безуспешно. Питание, по словам мастера, на платах телевизора присутствует, уровни правильные, и просто не запускается операционная система. Была предложена замена центральной платы процессора, но из-за санкций новую плату не заказать, и предложили найти и установить старую с гарантией пол года. Телевизор мастер забрал, проблема до сих пор не решена.
Вопрос: действительно ли проблема с запуском ОС решается только путем установки новой платы процессора, неужели нельзя каким-то образом просто переустановить ОС без замены исправной аппаратной части?
2 ОТВЕТ 2
SonySupportRussia
Добрый день! Проведение диагностики и соответствующего ремонта является прерогативой Авторизованных Сервисных центров Sony. Если в результате Авторизованный Сервисный центр не сможет предложить Вам решение, Вы можете написать письмо на адрес электронной почты info@sony.ru для дальнейшей консультации.
magvld
Специалист
@Serg4524  написал (-а):
Добрый день..........
......Вопрос: действительно ли проблема с запуском ОС решается только путем установки новой платы процессора, неужели нельзя каким-то образом просто переустановить ОС без замены исправной аппаратной части?
В фирменном руководстве  по ремонту и обслуживанию ТВ не предусматривается замена ПО телевизора в условиях сервисного центра (и тем более у клиента дома). только замена материнской платы целиком и последующая ее инициализация и настройка.
Причем, инициализаци новой платы должна производится только один раз, если в процессе инициализации  что-то пошло не так, то плата бракуется и подлежит замене.  (Куда девают снятые платы Х/З, возможно отправляют в ремонт на предприятие?????).  От чего так.... возможно, из-за требований авторских прав на ПО телевизора или Х/З???
Поэтому материнскую плату Б/У нужно ставить от аналогичного ТВ, с нашей региональной правязкой, иначе что то может не заработать...
Было один раз массовое окирпичивание ТВ из-за кривой прошивки, (после прошивки ТВ не включался) фирма отремонтировала все испорченные ТВ путем замены материнок.
